Мерцают все лампочки в авто при нагрузке.
Автор Vedromen, 05 января 2017, 22:59:57
VedromenАвтор темы
Началось все пару месяце назад, заметил посторонний шум в работе авто. Снял ремень, шумит генератор. Поменял подшипники и спустя полтора месяца беззаботной езды не завелся на заправке. Оказалось не идет заряд. При всем при этом лапочка зарядки на панели не загорается, хотя сама по себе она работает (заводил машину без ремня) Перед этим заметил мерцание всех лампочек: приборная панель, освещение салона, ближний свет и тд. Забив на это дело (тк машина не единственная) бросил ее на неделю. После чего замерил снова: заряд есть. Покатался один день и машина снова начала заводится "туго". Я не долго думая отдал гену в сервис (решив, что сам где то накосячил, меняя подшипники).Крутанули на станке: оказался рабочий. Не знаю куда копать теперь. Щетки были не ахти, но не прямо в ноль, может быть в них причина?
1.8 м111
https://youtu.be/zL4BX2zN8zQ
Цитата: Vedromen от 05 января 2017, 22:59:57Щетки были не ахти
Вот мне было бы лениво снимать генератор снова для замены релюхи. Почему нельзя было один раз разобрать и сделать все и сразу?
VedromenАвтор темы
Со 111 под капотом куча места. Гену снимать 15 минут. Нужно было снять быстро заменить и поехать дальше) щетки ждать пришлось бы пару дней. В целом так получилось.
Дело в щетках?
Цитата: Vedromen от 05 января 2017, 23:54:45Дело в щетках?
Чего ж в сервисе не спросил? Возможно, регулятор.
VedromenАвтор темы
У нас в городе один сервис по стартерам генераторам. И они мне не нравятся. Делали мне генератор на е36 и на следующий день у меня АКБ вскипел. Исправили. Спустя 8к генератор опять "шебуршать" начал. Нет к ним доверия.
Но в целом дело в генераторе? Ни в чем больше?
Sanchelo
Попробуите другой аккумулятор  мне помогло
Stare
Цитата: Vedromen от 05 января 2017, 22:59:57Я не долго думая отдал гену в сервис (решив, что сам где то накосячил, меняя подшипники).Крутанули на станке: оказался рабочий. Не знаю куда копать теперь. Щетки были не ахти, но не прямо в ноль, может быть в них причина?
У электриков обычно стенд бывает, где можно проверить сколько выдает генератор. ПО теме - могут быть щетки, может само кольцо ротора, куда щетки прикасаются, может реле. Заведите, включи все электроборудование и проверь тестером сколько дает напряжение
VedromenАвтор темы
Ну да, проверили на стенде-работает)
Делал как вы написали. Дальний+обогрев+музыка+свет салона+ аварийка= 14.2 приблизительно
Меньше 14 и не было вроде) при всём при этом моргает)
Stare
Цитата: Vedromen от 07 января 2017, 22:16:51Ну да, проверили на стенде-работает)
У меня такая ситуация была недавно, правда не на мерсе, а на Инфинити - высаживался аккумулятор, генератор делал месяца 3 назад: менял ротор, подшипники, щетки, поэтому был за него уверен. Проверяешь тестером, вроде все нормально -14,2 -14,5, а аккумулятор высаживается, в итоге уже задолбался искать, опять заехал к электрику, снял генератор - как будто ничего и не ремонтировал :hihi:. Запчасти оказались полное га....но, грешил бы на электрика, что он скрысил запчасти, если бы не при мне все перебирали до этого. Плюнул, взял б/у
VedromenАвтор темы
В любом случае это Гена шалит, верно?) а то я боялся за проводку тли ещё что)
Заказал регулятор с щетками во вторник будет. Буду тестировать)
vorobey.pavel
У меня на предыдущем авто российского производства был случай когда генератор выдавал импульсы высокого напряжения из-за неиспрвного регулятора напряжения.
убил мне аккумулятор за месяц. причем я на постоянке мерил напряжение - все в порядке было.
