Знающие помогите котки amg 17
Автор Philipp1993, 04 января 2017, 20:40:04
Philipp1993Автор темы
Такой вопрос , встанут ли на с 180 классик ??7,5X 17 h2 ET 42, и какую резину нужно ставить , помогите пожайлкста , знающие люди
S1ay
225 45 17
Но по хорошему нужны проставки.
Диски от 124го
Цитата: S1ay от 04 января 2017, 21:06:23по хорошему нужны проставки.
может только на перед 6мм (на зад встанут и без них
Да от 124, так что делать ? Ставить простаки ? Или не надо ?? А если на перед 215 45 а на зад 225 45?
Цитата: Philipp1993 от 04 января 2017, 22:12:26Кукаю резину на перед ?
225\45 по кругу
Цитата: Philipp1993 от 04 января 2017, 22:12:26Ставить простаки ? Или не надо ?
примерять надо (в случае проставок и болтами соотв надо будет озаботиться
Есть вариант что без проставок встанут?) 215 не вариант на перед ? Может 225 тереть будут ?
валентин геннадьевич
у меня 2года стоят 225.45.17.все 4колеса.нигде ничего не цепляет.проставки родные.после родных 205.65.15.жесковат,но дорогу держит отмено.у медали всегда две стороны.17 станут точно.
а сами диски какие вылеты ?? У меня 42
честно говоря не знаю.завтра посмотрю.сняли со 124 поставил и поехал.видел 202 на 18х дисках,правда не знаю с проставками или без.по своему опыту думаю что и 225.50.17 должны стать,по высоте место есть.на 225.45.17 обрезал по 2 витка пружин ничего не ципляло,правда стало сильно жостко.поменял пружины на заводские.
еще один интересный момент.смотри длину болтов.на задней ступицы,можно зацепить ручник.если цепляют,торцуются фортуной на раз,два.
215 45 17 встанут на эти диски ?)
Bullitt
встанут без проставок как родные-у меня такие стоят. резина 225\45.
но будет жестче сильно но управляться лучше будет
