Кратковременный провал тяги
Автор driver, 04 января 2017, 04:35:02
driverАвтор темы
Ситуация немного запутанная поэтому буков извините много.
Симптом 1: после запуска холодной машины и проехав ~200м наблюдается провал тяги, обороты падают, машина замедляется хотя педаль газ в полу, затем слышится щелчок сзади справа (как наезд на бумажный стакан или сухую ветку) и машина резко ускоряется с толчком (скорее всего от кикдауна). Более это не повтоярется до тех пор пока не остановишься и на дашь ей полностью остыть.
Симптом 2: попахивает бензином возле правого заднего колеса сразу после запуска на холодную, по мере прогревания проходит.
Кроме того, вчера после запуска на холодную полился бензин с пластиковой защиты топл. фильтра и насоса,  поставил машину назад и не трогал, сегодня утром пошел посмотреть, завел а бензин не выливается, немного попахивает как обычно но не льется. Бак полный.
Заводится всегда с пол оборота, тянет хорошо, расход в норме, холостые в норме, двигатель работает ровно.
Посоветуйет как подойти к проблеме.
VIN: WDB2083352F027174
для начала на диагностику почитать ошибки  :mail1: :yes3:
Nor_74
Кстати,о диагностике. Куда подъехать по данному вопросу в Челябинске и сколько стоить будет?
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
Злой
а можно для начала и защиту снять с бензонасоса и просмотреть соединения и шланги . просто так бензин под машину не капает.
Nor_74
[/quote
Была у меня такая проблема с течью бензина-оказалось,что потрескалась трубка от бензонасоса к фильтру. Просто заменил трубку и хомуты и проблема решена.
driverАвтор темы
Диагностика ничего не показала.
Сегодня механик заменил один шланг где-то справа у бака, провал тяги он объяснить не смог.
driverАвтор темы
Что же все таки может щелкать сзади справа?
lewker
Проверьте лучше герметичность шлангов в районе бензонасоса, пахнуть там не должно. Может у вас реле на бензонасос так щелкает
WDB2020201A666402
driverАвтор темы
Запах бензина уже устранен, но провал тяги как был так и остался. Как реле может щёлкать ведь насос все время работает?
AlexFox83
#9
Привет!у меня тоже бил провал тяги. до 3000 оборотов нормаьно едет, чуть газку даёшь и начинает глохнуть, как будто захлёбывается,  так бууууу. газ отпускаешь и опять всё в норме! много чего с машиной проделал, всё заменил, что к лучшему, машине 22 годика)))) но проблема оказалась в старом, добром ДМРВ))) как ни странно, так что провалы и скачки оборотов надо искать от туда!
