Метки ГРМ
Автор poroshin-serega, 01 января 2017, 12:22:47
poroshin-seregaАвтор темы
w202 c180 m111.920 сломало распред,поменял клапана,гидрики,бошку приготовил и поставил,загвостка была в том что с метками не черта не понял,но как то собрал распреды зафиксировал а колено на 20" поставил перепроверил примерно все таки осталось,собрал а стартер не хочет работать я на лямку и запустилась с пол пинка)все было классно ехала работала а как только двигатель нагрелся до 70 она заглохла и с толкача запустилась сложновато,после чего обороты не набирает и стоит троит(что может быть?метки??? :al: :de: :de: :de:
Метки ГРМ или выставлены правильно, тогда машина заводится и едет, или выставлены неправильно, тогда мотор не заводится или сразу загибает клапана. Не бывает из-за меток такого, чтобы сначала все работало, а потом вдруг перестало.
Натяжитель цепи правильно установлен?
взвел на 1 щелчок и закрутил
