Нет питания свечи накала на 1 и 2 цилиндре
Автор Crosswolf, 24 декабря 2016, 19:41:43
CrosswolfАвтор темы
Стал плохо заводиться,загорелась спиралька,диагностика показала неисправность свечи накала.Вывернул,проверил,оказалась не очень хорошей свечка на 2м цилиндре,на 1 и 2 цилиндре оказалось что нет питания совсем.Свечу заменил,но проблема с питанием осталась. Заводится так же плохо.Есть идеи или мысли?К электрика ещё не успел съездить.
ПС: Сегодня запаял дорожки на реле накала,в итоге при установке на место и включении зажигания,цык,дымок,и по месту пайки опять дырка.Рвется не припаянная проволочка,а именно место спайки.Какие мысли??Плохо запаяно или КЗ где-то???
Да,и еще,кто знает на сколько ампер эти "дорожки-предохранители" в реле?
WDB2021331A756405
Темно-Синий C220 CDI 1999г
Скорее всего, блок накала свечей сгорел.
CrosswolfАвтор темы
#2
Вопрос решен.Проблема найдена.Реле накала свечей заменил,сгорели 2 дорожки.Также заменил свечи накала.КЗ было на первой свече,будь она не ладна.Заработало все как часики.
WDB2021331A756405
