Проблема с центральным замком
Автор Rayw202, 20 декабря 2016, 19:54:05
Rayw202Автор темы
Добрый вечер , авто mercedes-benz w202 c180 WDB2020181A544363
Много похожих тем но так ничего и не понять .
Такая проблема, сегодня днем ,когда приехал как обычно хотел закрыть машину с ключа рыбки в итоге поворотники не сработали . машина так и не закрылась но когда нажал на открыть с ключа поворотники сработали ,следовательно ключ видит . решил попробовать с центральной кнопки в салоне но в итоге машина так и не закрылась , начал копаться дальше , не откидывает подголовники задние + не работает освещение салона при открытие дверей ,перестал закрываться лоток бака и не реагирует на открытие багажники не с ключа не с салона . Все остальное работает , печка , подъем опускание фар, заслонка рециркуляции воздуха тоже работает . При движение свыше 20 км перестал автоматически закрывать двери автомобиля .
Не слышано работу вакуумного насоса ,проверил предохранители все целые ,подскажите что могло произойти .
Проверь мотор компрессора (разбирается легко, защёлки снизу корпуса, подай ток напрямую на мотор). Если живой, смотри диагностикой. На рестайле эти блоки умные, много чего о неисправностях системы могут рассказать.
Rayw202Автор темы
Спасибо за совет ,завтра попробую так сделать .
Цитата: Kira от 20 декабря 2016, 23:01:54Если живой
бывает окисляются и обламываются провода в can колодке
У меня умер замок из-за обильного конденсата стекающего вниз по трубкам. Видимо когда-то я его (замок в "рубашке") некорректно расположил в нише.
Rayw202Автор темы
Цитата: Almay от 20 декабря 2016, 23:23:22бывает окисляются и обламываются провода в can колодке
Искать именно там как на фото? просто похоже на правду ,сегодня выяснил что перестал работать обогрев заднего стекла ,точно что-то где-то заклинило ,ну еще попробую на прямую дать напряжение на вакуум .
Цитата: Rayw202 от 20 декабря 2016, 19:54:05предохранители все целые
а приходит ли на них питание? (оно должно быть там постоянно - предохранители 2 и 4 )
если приходит - "жужжит" ли мотор компрессора?
питание приходит на 4 и 2 пин разъема 2 (это "плюсы")
пин 3 "масса"
Rayw202Автор темы
Натолько сейчас добрался до разборки ,да на них приходит питание ,странно толко что реле там не щёлкает ,не понял с минусом "пин 3"  моторчик тоже рабочий ,не понимаю где искать и как разобраться с этой проводкой ,подголовники опустить не могу и снять спинку следовательно тоже так что до боковой пластмаски с проколами не добраться ,разобрал возле стойки проверил провода не окисленные вроде все нормально ,вопрос где искать и почему не щёлкает реле
Rayw202Автор темы
Извините за ошибки ,быстро пишу на холоде ,да ещё и с телефона ) вот и слова автозаменой коверкает
Цитата: Rayw202 от 20 декабря 2016, 19:54:05При движение свыше 20 км перестал автоматически закрывать двери автомобиля .
попробуйте заново включить
Rayw202Автор темы
Спасибо всем ,сегодня решили проблему с электриком ,полезли по схеме в сам вакумник и увидели, что схема была немного оплавлена ,сразу и не заметно было . Все зачистили где провели новый шнур ибо пластмассу сильно расплавило(а замкнул пород плюсовой который идёт на обогрев заднего стекла,странно что предохранитель не выбило) ,с трудом достали . После сборки о чудо все работает .
Дело в том ,что случилось все загадочно у меня Рестайл ,а там системы (обогрева заднего стекла,свет в салоне и цз) задействованы в плате вакуумника . Так что если у вас такая проблема ,поле поверки предохранителей (2 и 4 в багажнике ) сразу идите к вакуумному компрессору . Надеюсь вам поможет ))
