Замена помпы
Автор Serj_Imperator, 18 декабря 2016, 16:00:35
Злой
ну вариантов у тебя не много. сдать помпу назад в магаз де брал. и взять подходящую. или перепресовать флянец со старой. но я бы лучше сдал. ты её прикинул по посадке? мож это ваще не твоя помпа?
Serj_ImperatorАвтор темы
Цитата: Злой от 18 декабря 2016, 17:29:14
да там не в ролике дело а во флянце на новой помпе. несовпадают наверно отверстия
Он глубокий сильно.  Получается задевает саму помпу. Шкив старой помпы выдвинут  от корпуса, а на новой он вплотную к корпусу
Цитата: Serj_Imperator от 18 декабря 2016, 17:25:491112004001
А должна быть A1112002301. Та, которую ты поставил, к твоему мотору никак не подходит. Покупай другую.
По посадке норм.  Я уже все болты затянул, собрался ремень ставить а там сюрприз такой
Спасибо большое. Хотя продавец по техпаспорту смотрел
Злой
видиш какой ты невнимательный. нужно было сравнить детальки перед установкой. и тебе проблем бы меньше было. отдавай её назад(если возьмут)
Вот поэтому и спросил можно ли ролик поменять если помпу не возьмут обратно.
Злой
у тебя есть подходящий ролик? если нет то прийдётся искать. а если ролик который найдёш будет больше или меньше в диаметре? будеш и ремень подбирать подходящий?
Придется искать ролик на разборе если не возьмут помпу назад.
Это не ролик. Шкив называется. Другой шкив поставить нельзя, возникнут новые проблемы. Возьмут или не возьмут помпу в магазин - все равно ее придется менять на правильную. Сделай это сразу и не усложняй себе жизнь.
Злой
Пока не сдал помпу в магаз замеряй валы штангалем. Если валы одинаковые по толщине и длинна не сильно отличается то ещё можно будет помудрить с этой помпой. но это в крайнем случае. если в магазе тебя конкретно пошлют куда подальше. а так конешно лучше взять помпу ту которую положенно.
Цитата: Serj_Imperator от 18 декабря 2016, 17:43:00продавец по техпаспорту смотрел
Вот и верни этому продавану "в зад" эту помпу со словами "благодарности" >:D за то, что он тебе впарил...
По идеи должны принять обратно, так как это не твой косяк ::)
z10b_Hittroff
Цитата: Serj_Imperator от 18 декабря 2016, 17:54:35Придется искать ролик на разборе если не возьмут помпу назад.
Не придумывай себе новых проблем. Купи нормальную помпу. И не порть товар, лучше верни, не выйдет - продай хоть тут, народу с 1.8 движками хватает. Проблема с финансами - могу посоветовать фирму Airtex стоит не дорого и ходит нормально, у меня уже 60к прошла без проблем, по лету наверно махну вместе с антифризом, цена позволяет.
Итог эпопеи))в магазине взял назад без проблем и у него же на витрине я увидел ту самую. На ней маркером даж написано 111компр. Не понимаю как он искал с техпаспортом в руках! Отдал я за нее 14000 тг или ~2700р. Написано феби,попробую залить фото, а то смущает качество надписи.Спасибо Павлу за номер детальки. И всех благодарю что не оставили без внимания!!!
Цитата: Serj_Imperator от 19 декабря 2016, 16:00:41попробую залить фото
Фото выкладывай с возможностью увеличения: https://w202club.su/index.php?topic=5015.0 Неплохо получается на http://uploads.ru/
