Подогреватель топлива
Автор Кислород Твой, 16 декабря 2016, 00:36:19
Кислород ТвойАвтор темы
Доброй ночи вот решил поделиться и спросить совет у вас!!!
дело в том что у меня была проблема такая: завожу машину( мерседес w202 d 604 -1997г)
начинает троить ,через  10-15 сек работает машина и глохнет и горит EPS ,на компьютере шибка P1224 клапан замера топлива ....
где то на форуме вычитал что может быть из за подогревателя топлива, снял его и конечно все было забито грязью,прочистил и поставил на место -итог машина заработала отлично :acp:
где то покатался пол года и началось тоже самое (опять я залез в него но он оказался на удивление чисты,продул все равно) но все равно проблема осталась сейчас ...+
+ бывает когда троит сек 10 потом все в норме но при нажатии педали газа ,машина не тянет и загорается EPS)))) можно ли вообще этот подогреватель выкинуть и подключить на прямую шланги подачи топлива? или может не в нем дело? подскажите пожалуйста !!!!
вот сам подогреватель
Юрий-42RUS
можно, в холода есть риск тупого разгона или запарафинивания.
Воздух случаем не сосёт??? с подогревателя частенько...
WDB2021211A425455
поеду гляну сегодня! вечером отпишу!
Юрий-42RUS
кстати: в самоваре МАААААленький термостатик стоит внутри. Может его подклинивает?
WDB2021211A425455
[/quote]
[/quote]
Он же не разборный ,как его проверить?
Alexander 1971
"Самовар" выкинул пять лет назад, вернее обошел, и фильтр грубой очистки заодно. В любые морозы (заводил в - 44) проблем при заводке и движении не испытывал.
а можно подробнее ? может какую схему нарисовать?
сегодня завел как часики работала покатался км 100  без проблем
Вит`ёк
#7
Подключил напрямую через клапан отсечки топлива, взял фильтр грубой очистки  как на тазах.
Alexander 1971
У меня на 605 слабее топливная чем на 604, у вас соединения все надежные, а уменя куча пластиковых быстросъмных штуцеров и одноразовых колечек. Поэтому пришлось проколхозить.
Посмотри в теме ремонт своими силами-"кохоз системы питания".
И еще, я не знаю, как к этому отнесутся гуру, но я в зимнее время, иногда, перед заправкой плескаю в бак литр керосина. Работа двигателя становиться мягче, убирается нагар с клапанов и поршневой, ну и профилактика запарафинивания топливной.
Юрий-42RUS
[/quote]
[/quote]
только варварским путём разобрать)))
Схема обхода?! Трубка из бака----фильтр от Таза(или подобный)----родной фильтр. Диаметры немного разные, надо думать чего то....
WDB2021211A425455
Юрий-42RUS
Цитата: Alexander 1971 от 17 декабря 2016, 18:47:50И еще, я не знаю, как к этому отнесутся гуру, но я в зимнее время, иногда, перед заправкой плескаю в бак литр керосина
Одобрят))) Умная мерсокнижка предписывает бадяжить вплоть до 1 к 1. В Ваших краях зимой можно и 10л. вливать без последствий :)
WDB2021211A425455
Macintosh
А где сей девайс стоит? хочу тоже попробовать почистить :hihi:.
Юрий-42RUS
на 604м перед топливным фильтром.
WDB2021211A425455
