капает вода под машиной
Автор Lego, 14 декабря 2016, 14:53:24
LegoАвтор темы
покатался приехал выключил машину - в районе переднего колеса цоканье какойто, щелкает чтото. открыл капот а там повсюду вода. глянул под машину - там тоже. только что холодную завел откатил на пару метров назад - под машиной маленькая лужица и пока ехал назад эти пару метров тоже весь асфальт в каплях. антифриз менял пару недель назад.
ранее часто загорался индикатор охлаждающей жидкости,потом перестал постепенно и уже около недели не появляется ошибка.
WDB2020261A772327
Цитата: Lego от 14 декабря 2016, 14:53:24под машиной маленькая лужица
Так лужица чего - антифриза или воды?
LegoАвтор темы
похоже на воду, жидкость запаха не имела никакого...хотя есть ли запах у антифриза хз
WDB2020261A772327
555
Так с бачка омывайки может лить. Проверьте как насос сидит и заглушку с другой стороны
Цитата: Lego от 14 декабря 2016, 15:00:56похоже на воду, жидкость запаха не имела никакого...хотя есть ли запах у антифриза хз
Антифриз на ощупь немного жирный, на вкус - сладкий (пить не надо, а от пол-капли на язык не отравишься). Запах тоже есть.
LegoАвтор темы
Спустился вниз еще раз проверить. Новая Лужица уже готова перед передним колесом со стороны водителя. На вкус сладкого не ощутил, все таки вода-потому как в баке омывателя резко уменьшился уровень воды (хотя последнее время часто стекло приходится омывать)но кажется вода льет оттуда. Заправлю щас воды туда утром проверю уровень еще раз. Под бачком все в воде тоже. И на какие-то провода попадает эта вода -то что на фото. Замыкания не даст? Ездить сегодня не получится но завтра до сервиса придется видимо.
WDB2020261A772327
555
Лучше слейте воду из бачка и замените резинки на насосе и на заглушке. Ничего хорошего в том, что вода льет на проводку нет.
LegoАвтор темы
Вот и меня пугает эта вода на проводке. Без воды в баке ездить можно?или она помимо омывания лобового еще на что-то потребляется?
В таком случае остается слить воду и проводку салфетками тряпками осушить.Мне бы до сервиса завтра доехать без дополнительных  поломок, щас уже на работу бежать пора.
WDB2020261A772327
555
Цитата: Lego от 14 декабря 2016, 16:19:55Без воды в баке ездить можно?или она помимо омывания лобового еще на что-то потребляется?
Вода или незамерзайка в бачке только для омывания стекла.
Цитата: Lego от 14 декабря 2016, 16:19:55Вот и меня пугает эта вода на проводке.
Что такого страшного в воде? Водой моют под капотом, в сильный дождь вода пролетает через соты радиатора, при проезде больших луж вода тоже попадает в моторный отсек. Устранять течь бачка надо, никто не спорит, но и настолько бояться воды тоже не нужно.
LegoАвтор темы
как сказал 555 " Ничего хорошего в том, что вода льет на проводку нет." вот и боюсь замыкания. машина первая , опыта ноль, знаний тоже. потому гушаемся каждого шороха.
завтра утром поеду в сервис(если гололедица рассосется) как будут новости отпишусь.своими руками я это врядли сделаю,а рисковать и доламывать тоже не хочется.
всем спасибо за советы! :bz:
WDB2020261A772327
555
Цитата: Pavel0861 от 14 декабря 2016, 17:11:31Что такого страшного в воде? Водой моют под капотом, в сильный дождь вода пролетает через соты радиатора, при проезде больших луж вода тоже попадает в моторный отсек. Устранять течь бачка надо, никто не спорит, но и настолько бояться воды тоже не нужно.
Там подымается проводка к мозгам двигателя и идет на компрессор и блок АВС. А проводка то старенькая и мало ли чего ;)
А по поводу помыть под капотом, то случаев помывки, а потом плясок с бубном - вагон. Со старой проводкой такие процедуры противопоказаны :(
Проще слить бачок и устранить течь...ну а прям вымакивать не обязательно. Если уже что-то попало- то попало
Злой
Лего ни слушай ни кого. Слухай меня. Сними акамулятор и поставь в квартиру под кровать. Иначе замыкание или пожар. Вызови мчс скорую и пожарных. Вдрух взорвётся. Машину с такими проблемами эксплуатироть нельзя. Перевозка на СТО только на эвакуаторе. И главное не забудь позвонить в полицию. Пусть ищут причину утечки. Это их работа.
Цитата: 555 от 14 декабря 2016, 18:47:56по поводу помыть под капотом, то случаев помывки, а потом плясок с бубном - вагон.
В основном все эти случаи происходят при попадании воды в высоковольтную часть системы зажигания, а также, когда заливает разъемы. А коса и сама высохнет, если течь устранить.
Кстати, воду в бачок омывателя зимой заливать не надо - разорвет насос. Да и форсунки могут пострадать.
Seregamazuta
Оченно опастно :de:, если вадичичека капает на соединения проводов (какими бы они не были): штэкер, заизолированая скрутка или потрескавшиеся провода. Если ничего этого нет, тогда нечего и в мандраж впадать.
Это я вам, как электрик электрику...
