С места с провалом или глохнет 2.2 акп
Автор alexsandr39, 13 декабря 2016, 20:29:58
alexsandr39Автор темы
c220 w202 96г 2.2 акпРебят, помогите найти причину!?, Завожу работает норм, начинаю трогаться с места она начинает трогаться с правалом в начале и как будто подтраивает , бывает даже и глохнет, не возможно трогаться на перекрёстках... :(
Диагностику проходил 3 раза, ошибку давала на дроссельную заслонку , поехал поставил рабочую. Датчики все в норме, поменял свечи, чистил форсунки, щас на диагностике ни одной ошибки... За ранее спасибо
Цитата: alexsandr39 от 13 декабря 2016, 20:29:58начинает трогаться с правалом в начале
Расходомер, высоковольтные провода, датчик положения распредвала.
Цитата: alexsandr39 от 13 декабря 2016, 20:29:58на диагностике ни одной ошибки..
Проверять надо не только ошибки, их может не быть. Надо смотреть параметры.
