Машина сошла с ума!!! HELP!!!
Автор maximiliam22, 05 декабря 2016, 09:49:20
maximiliam22Автор темы
Добрый день всем!!! Вчера утром сажусь в мой автомобиль, завожу его, и вдруг загорается лампа уровня охлаждающей жидкости и включается вентилятор охлаждения радиатора на полную мощность. Первые мысли - пришел в негодность блок управления вентилятором. Еду на разборку за этим блоком, как неожиданно включается аварийка и не выключается. При чем при включении конкретного поворота поворотники моргают корректно, а при выключении поворотника включается опять аварийка. Хотел включить задний дворник – не работает. Включаю омывайку заднего стекла (у меня универсал) как вдуг омывайка включилась и нее выключается. Пришлось окидывать фишку от моторчика насоса. Доводчики тоже не работают. В общем пока доехал, включился непрерывно омыватель переднего стекла и уже не выключался. Откинул фишку и от этого насоса. Что это может быть? Неужели мозги нужно менять? Клему от аккумулятора откидывал, не помогло.
WDB2020781F725834
mvd999
Здоров! Реле под капотом за блоком предохранителей проверь, самая большая релюшка, не ошибёшься. Контакты почисть или попробуй с разборки её заменить. А так же проверь заодно контакты кнопок на самой панели.
555
Цитата: mvd999 от 05 декабря 2016, 10:30:45Реле под капотом за блоком предохранителей проверь, самая большая релюшка,
нету на рестайле этой релюшки.
maximiliam22, вытаскивайте sam-модуль..просушивайте..ремонтируйте..меняйте (по ситуации
Где находится sam-модуль? это тот модуль где разъем для диагностики?
WDB2020781F725834
Цитата: maximiliam22 от 05 декабря 2016, 13:14:29Где находится sam-модуль?
в коробе с предохранителями (крепится снизу к блоку реле
Его можно просто заменить, или его нужно к машине привязывать?
WDB2020781F725834
Malyshev Kirill
4 дня назад было такое. Снял блок предохранителей, всё из него вытащил, располовинил, там окислов было "мама не гороюй" Чистил ацетоном и зубной щёткой. Поставил всё на место, машина ожила
Спасибо!!! Купил на разборке этот блок и поменял его. Все восстановилось!!!! Когда вытащил перевернул его и с него прямо полилась вода. А попала вода в этот блок по жгуту проводов которые заходят в него со стороны дворника (зелёненькая фишка сверху). Как вода попадает в этот жгут тоже вопрос. В общем я заселиконил ввод этот и сделал дренаж в жгуте, чтобы предотвратить подобную ситуацию.
WDB2020781F725834
