Лампочка ручника
Автор volodya_30, 03 декабря 2016, 23:07:12
volodya_30Автор темы
всем привет! проблема заключается в следующем: после снятия торпеды и установки ее обратно перестала загораться лампочка ручника. при включенном зажигании она горит следовательно работает, а при заведенной машине тухнет. подскажите пожалуйста в чем может быть проблема? всем спасибо заранее)
на педали ручника есть лягушка\датчик с 2мя контактами ...туда и смотрите
Цитата: Gurza от 03 декабря 2016, 23:11:24Цвет лампы?
полагаю красная  ..или есть варианты?
вот эта лампочка и не горит
а где именно этот датчик расположен, надо ли снимать обшивку что бы его увидеть?
Цитата: volodya_30 от 04 декабря 2016, 00:01:19где именно этот датчик расположен
я же вроде написал
Цитата: Almay от 03 декабря 2016, 23:17:57на педали ручника
Цитата: volodya_30 от 04 декабря 2016, 00:01:19надо ли снимать обшивку что бы его увидеть?
надо, боковую пластиковую (у левой ноги
Цитата: Almay от 04 декабря 2016, 00:13:53надо, боковую пластиковую (у левой ноги
спасибо) утром гляну!
спасибо Almay, все сделал. оказалось когда ставил обратно торпеду зацепил одну из клемм на этом датчике и она выскочила, поставил ее обратно - все работает))
