Мерцание подсветки панели приборов
Автор Malyshev Kirill, 01 декабря 2016, 01:24:23
Malyshev KirillАвтор темы
Здравствуйте. Проблема такая-  при выключенном свете мерцает подсветка приборной панели, независимо от того работает двигатель или нет. Как только включаю свет мерцание исчезает. Как это лечить? W202, 1998, бензин, 1,8л.  Благодарю за ответы
Ещё считаю нужным добавить, что мерцание очень равномерное. То есть не похоже на то, что где-то окислилось (в таких случаях мерцает то ярче, то тусклее и неравномерно)
555
если вместо лампочек вкорячили светодиоды, то это не удивительно.
Сегодня проблема сильно усугубилась.
Не смог завести после того как заглушил.
Сразу как выключил зажигание, не погасли лампочки приборки (горят все)
Снял замок зажигания, отключил от него всё, лампочки не потухли. то есть проблема не в замке.
+ Резко сел аккумулятор. До 8 вольт.
Есть ли характерные места, где может замкнуть проводка?
555
нет, ничего. По крайней мере я ничего не делал. Предыдущий хозяин - наверное
Вопрос решился. Были окислены предохранители. Точнее пнель предохранителей
