Центральный замок не открывается и не закрывается с ключа
Автор Santsches, 28 ноября 2016, 14:04:00
SantschesАвтор темы
Всем привет!
подскажите пожалуйста--
W202 переходная
изначально не работала индикация в зеркале.
в ручке двери моргала только синяя лампочка (возможно красная просто отгнила/сгорела)
теперь---при нажатии на кнопку брелока, машина видит сигнал и как раньше начинает моргать лампочка в ручке, но при этом не закрывает и не открывает машину.
при этом---если машину не снять с охраны, то не заводится.
вакуумный насос рабочий---при нажатии на кнопку на торпедо, машина и закрывается и открывается.
снимал зеркало---разъём подключен и провода целые.
смотрел блок IFZ---провода, разъёмы и сам блок (его плата) целые, без окислов и обугливаний.
есть догадка---может моторная проводка виновата?
кто подаёт сигнал на открытие/закрытие дверей, эбу двигателя ( по сигналу блока IFZ) или сам IFZ напрямую?
