Проблемы с печкой
Автор ArturMaluk, 27 ноября 2016, 03:48:17
ArturMalukАвтор темы
Доброго времени суток.
Проблемы с печкой... А именно: на центральной консоли дует постоянно холодным.
В общем по машине везде норм дует...,регулятор работает,а вот на центральной консоли только холодным... В чем может быть проблема?
Машина 1994года 1.8
555
Цитата: ArturMaluk от 27 ноября 2016, 03:48:17на центральной консоли дует постоянно холодным.
Если у вас машина без кондиционера, то так и должно быть! ;)
ВиталикВиталик
Да даже и с кондиционером, тоже дует холодный. Просто закрываешь центральный воздуховод на зиму и забываешь. Если все работает правильно, то остальных воздуховодов хватает с головой. Гдето на форуме есть тема, как соклубник победил это явление, о там много что снимать надо, и смотреть вакумные трубки, гдето них косяк, чтото недооткрывают. Но чем туда лезть, лучше на зиму не откры. Тем более зимой. Летом еще можно, а щас холодно.
555
Цитата: ВиталикВиталик от 27 ноября 2016, 08:51:05Да даже и с кондиционером, тоже дует холодный.
Кнопку "ЕС" отожмите, чтобы лампочка не горела и будет вам теплый. Надо еще уметь пользоваться блоком управления печкой ;)
ВиталикВиталик
Отжал ЕС, дует холодный! Научите пользоватся.
555
Цитата: ВиталикВиталик от 27 ноября 2016, 15:12:09Отжал ЕС, дует холодный!
Не может такого быть! У вас 4 кнопки посередине блока?
ВиталикВиталик
Да. Испаритель, ЕС, REST? и рециркуляция
555
Цитата: ВиталикВиталик от 27 ноября 2016, 15:16:45Да. Испаритель, ЕС, REST? и рециркуляция
Значить 100% должно дуть с середины таким же воздухом, как и с боковых при погашенных всех лампочках на этих кнопках. Либо у вас проблемы с блоком или с приводами.
ВиталикВиталик
Ну зимой я езжу с нажатой кнопкой ЕС, она горит красным, я так понимаю это эконом режим без кондиционера. И когда кнопка ЕС горит тогда кондер отключен?
555
Цитата: ВиталикВиталик от 27 ноября 2016, 16:04:41Ну зимой я езжу с нажатой кнопкой ЕС
Ну и зря!
Цитата: ВиталикВиталик от 27 ноября 2016, 16:04:41я так понимаю это эконом режим без кондиционера.
Кондиционер и так не включится, пока вы не переведете крутилки в синее ;)
Цитата: ВиталикВиталик от 27 ноября 2016, 16:04:41когда кнопка ЕС горит тогда кондер отключен?
:yes3:
Принудительно. И как раз включена функция забора уличного воздуха  в центральные воздуховоды.
Так что экономия сомнительная, когда и печка пытается нагреть салон и воздух холодный фигачит туда же. ;)
В любом случае экономии никакой - проверено
ВиталикВиталик
Тогда надо ездить чтобы все кнопки не горели красным?
555
Цитата: ВиталикВиталик от 27 ноября 2016, 18:05:13Тогда надо ездить чтобы все кнопки не горели красным?
Если речь идет про холодное время года, то:
Верхнюю использовать, когда запотевают стекла
Рециркуляцию - для более быстрого разогрева двигателя и салона  зимой и когда спереди едет вонючий транспорт :D Кстати, с купе с верхней кнопкой и стекла не запотеют при сырой погоде.
Ну про REST наверное сами знаете ;)
Ну а кнопку "ЕС" - если вам захотелось свежего воздуха в сильно натопленной машине. Функция включается примерно секунд через 15 после нажатия кнопки- вот тогда и дует холодный воздухом с центральных воздуховодов
ВиталикВиталик
Спасибо, завтра попробую!
