Алгоритм работы электровентилятора охлаждения.
Автор nameless, 27 ноября 2016, 00:03:45
namelessАвтор темы
Доброго времени суток. Хочу узнать, как должен работать электровентилятор охлаждения радиатора. (Включение-выключение, правильная работа сего "мерзавца"))
Сарайка 202 рестайл  om611.960. Акпп 722,614. Климат-автомат.
Нагреется - включается. Остынет выключится
Sanchelo
Управляется эбу вентилятора  двумя каналами: 1эбу мотора,  2 эбу климата ( блок управления печкой ). В эти модули поступают сигналы от разных датчиков и они принимают решение об частоте вращения вентилятора .В кратце как то так .
mikeS_2012
1. если машина не ездила: заводишь - вентилятор не крутится, так как система холодная.
2. по достижению определенной температуры в контурах: охлаждения двигателя и кондиционера - включается.
   включением и выключением занимается блок управления вентилятором (-ами, если их 2)
3. скорость вращения зависит от конкретного уровня температуры в контурах.
достаточно?  :gogi:
namelessАвтор темы
#4
Цитата: mikeS_2012 от 27 ноября 2016, 13:09:20
достаточно?  :gogi:
Вполне  :gogi:
будем искать) На холодную веритися (Двиг после ночного простоя, завел и вентилятор влючился.
Не на режиме турбо конечно, но молотит))
sashashorin
если эбу не видит температуры двигателя, то врубает вентиятор.
islam-lam
namelessАвтор темы
mikeS_2012
Значит надо смотреть блок управления  и провода на КЗ :gogi:
namelessАвтор темы
mikeS  :gogi:, так и будет, но так не охота разбирать морду) только месяц назад навёл порядок. Зазоры бампер-фары, направляющие, свежие подкрылки.. эх знать бы наперёд :hihi:
Блок под левым подкрылком стоит. Если не переносился. Бампер снимать не надо
