камера заднего вида
Автор Lego, 21 ноября 2016, 12:26:02
LegoАвтор темы
господа, приобрел вчера камеру заднего вида простенькую и теперь хотелось бы узнать что к чему?)
в какую лампочку подключать камеру или как правильно ее правильно вообще подключать? так же непонятно следующее - шнур (который через весь салон тянуться будет с обоих концов имеет тюльпан и тонкий проводок. ладно,один к стопу подключим а с обратного конца?тюльпан в моник а тонкий это земля?если да то как правильно было бы заземлить?
WDB2020261A772327
lonerider
Тонкий провод - это управление монитором. На него подается +12В с лампы заднего хода, чтобы активировать соответствуший вход.
Камера запитывается от той же лампы заднего хода.
При включении заднего хода идет напряжение на камеру и на монитор.
LegoАвтор темы
так а подключать то его как?вопрос конечно глупый, но все же)
разбирать весь этот "базар" из проводов подключенный к монику и как определить к какому коннектить
второй конец шнура такой же
WDB2020261A772327
ivanovserg
На одном конце красный цепляйте к плюсу лампы заднего хода(в фонаре).Второй провод на этом же конце должен быть,его на массу.
На втором конце провода должен быть один красный провод,вот его цепляйте на включение монитора.(если магнитола то там соответствующая маркировка есть).
Если отдельный монитор то там тоже есть провод к которуму цеплять.
Вобщем там все просто.
ivanovserg
Инструкция должна быть подробной у Вас.
LegoАвтор темы
в том то и проблема что без инструкции - коробка и в ней камера с проводами.все!) поэтому приходится копать
WDB2020261A772327
Колян Коляныч
Вообще то на наших машинах этот проводок как бы ни к чему!
+ к камере от фонаря заднего хода,
а управление на монитор от выключателя з\х он рядом под накладкой КПП.
