Проблема с Автомагнитолой "со звуком)
Автор Max-Benz, 19 ноября 2016, 20:09:07
Max-BenzАвтор темы
Подскажите кто в курсе! Или кто занимается автозвуком.
может кто сталкивался с таким - лично я грешу на голову"магнитолу"
Ни с того ни с сего пропал звук в колонках - точнее он есть но при максимальной громкости еле еле слышно!
Что может быть?  :de:
1) С прошлого лета - стоит полностью новая проводка под колонки ну и сами колонки. (от колонок идет к усилителю к багажнике)
2) стоит усилитель 4-ех канальный - от него идут тюльпаны к голове.
3) ну сабик само собой отдельная проводка.(усилитель в нём встроенный)
4) вся проводка проходит через накопитель который стоит ДО акб. (удобно следить за зарядкой гены  :) )
Ах, да кстати - иногда на какой нибудь кочке тряхонет и музыка работает идеально до того момента как заглушишь авто... При новом запуске - опять тихо... Но последние недели две - тихо постоянно)
Seregamazuta
Слабый контакт. Скорее всего в цеепи питания. Возможно на +, но может быть и по -. Окислилось, отпаялось... далее - 200 вариантов.
Max-BenzАвтор темы
Цитата: Seregamazuta от 19 ноября 2016, 21:15:05Слабый контакт. Скорее всего в цеепи питания. Возможно на +, но может быть и по -. Окислилось, отпаялось... далее - 200 вариантов.
Если честно - так лень разбирать пол машины)  т.к вся проводка идёт под полами - где то даже под воздушными коробами! (полы сухие)
завтра начну с АКБ до усь.   и новый кусок провода кинуть от колонок на усь и от уся на голову.
carina75
Скорее всего усилитель, начинать надо с него.
Max-BenzАвтор темы
Цитата: carina75 от 20 ноября 2016, 00:08:47Скорее всего усилитель, начинать надо с него.
По сути приходящие провода от колонок на усилитель - должны же иметь плюс? или я что то путаю!
Неделю назад проверял на наличие плюса на входе проводов в усь - так не нашел...(ощущение что обесточены) хотя тихо но играют.
XCA52
Усилок ближе,начни с него подключая поочерёдно . А так да,возможно провод где малость отошёл вот и пропадает звук .
[IM
Max-BenzАвтор темы
Цитата: XCA52 от 20 ноября 2016, 10:06:22Усилок ближе,начни с него подключая поочерёдно . А так да,возможно провод где малость отошёл вот и пропадает звук .
просмотрел всё! Походу косяк в магнитоле - отдал на диагностику электрику!
Почему именно магнитола? У меня она с выдвижным экраном - при стандартной работе там есть и картинка и всё остальное - в режиме глюка когда звук еле слышно - просто серо\белый экран, без каких либо значков + в это же время не читает диски и не читает флэшку!
По словам электрика: редко бывает что 4 динамика одновременно выходят из строя и на кочке опять начинают работать!
Ну впринцыпи логично  :cf:
Seregamazuta
При прровалах в питании тоже может быть подобное. Ну а то, что электрик сказал - так именно по этому одна из версий - питание...
Может и в самой магнитооле.
Max-BenzАвтор темы
Цитата: Seregamazuta от 21 ноября 2016, 01:44:05При прровалах в питании тоже может быть подобное. Ну а то, что электрик сказал - так именно по этому одна из версий - питание...
Вот жду ответ электрика - как что узнаю, тут напишу!
Seregamazuta
:de: :acp:Ну так и мы жэж ждёмжэж тожэж! :cf:
carina75
На сколько я понимаю, то схема была такая:
магнитола -> усилитель -> колонки
Так вот магнитола и так выдаёт мощный сигнал, который может и спалил усилок.
Попробуй колонки подключить напрямую к магнитоле, если запоёт, то усилку кирдык.
Seregamazuta
А каким чудом через спаленый усил сигнал пройдёт? Да и обе  стороны усилка одним махом не накроются.
И вообще аффтар ещё не отписался с отчётом о визите к Электрику.
carina75
Правильно,звук через спаленный усилок не пройдет,но если выдернуть штекер из усилителя(если он штатный),ну и если будет специалист делать,то можно перекинуть входы,которые идут на усилитель-прямо на колонки.Я сам так лично делал,пока не купил штатный усилитель,и все решилось при установке рабочего усилка.
А чтобы проще,так надо взять какой-нибудь динамик и напрямую к магнитоле подсоединить,предварительно скинув с магнитолы штекер выхода динамиков,вот тогда точно будет ясно.Не возможно,чтобы в машине сгорели сразу все динамики,это точно усилок.Просто штатный усилитель не расчитан,что на его вход подают мощный сигнал,он конечно будет работать,но не долго.
Seregamazuta
Автор писал,что звук стал тише, но не пропал совсем. Это раз!
Автор писал, что он собирается к электрику. Тогда всё станет ясно. Это двас!
Подождём, что скажет электрик - сан. Это три.
Max-BenzАвтор темы
Итог таков:
1) перепаяли на новый - микрочип звуковой.
2) сделали новую прошивку(т.к старая слетела).
3) поменяли шлейф(НЕ экранный)
Всё работает в норме! Единственное - без объяснения причин у меня перестал читать диски - ну да ладно! Флэшка и аукс с радио работают в полную силу! На пару месяцев хватит а потом новую магнитолу а эту в запас!
Как классно ощутить после долгово отсутствия музыки - хороший звук!!! Когда не слышно даже пассажира в режиме крика  ;D
(Теперь в планах к весне добавить ещё несколько пар колонок - разумеется после установки более мощной магнитолы)
Ну и конечный итог я для себя подвел - что всё это дело накрылось когда подкрашивали низа пары дверей в сервисе - возможно что - то и подваривали не отключая АКБ. Всё и полетело! Т.к вся эта эпопея началась после сервиса.  :mail1:
