проблема с приборкой
Автор Alex_Almaty, 14 ноября 2016, 12:41:01
Alex_AlmatyАвтор темы
W202 1.8 кпп мех 1996 г.в до ристаил.
Началось все как всегда! Машина постояла на улице пару дней без движения (ездил в командировку)
Проблема в том что при запуске машины на холодную приборная панель работает нормально на стоит поработать минут 5 и при выключении зажигания и повторном запуске панель перестаёт подавать признаки жизни  то есть перестают работать стрелки (тахометр,спидометр,бак и температура)!  Ну и кстати пытался сам найти проблему методом научного тыка снимал приборку думал может какая фишка не до конца застёгнута ну и в этом духе или провода окислялись или пред окислился но как оказалось все норм! :( :( :( :( :de: :de: :de:
может кто сталкивался????
WDB2020181F499190 180 1996
Сталкивались. Трещина на плате. Не любит приборка, когда её гнут, пытаясь вытащить без снятия руля. Можно попробовать пропаять пины разъёмов на плате, процентов 30%, что поможет.
спасибо сегодня попробую :bz: :bz: :bz:
Gavrik66
недавно столкнулся с такой бедой и я.
Ты до этого не замечал каких либо странностей со стрелками?
у меня до отказа приборки неадекватно вела себя стрелка тахометра после чего произошел отказ всех стрелок!
Причину неисправности определил его величество случай ) сопротивление моторчика тахометра незначительно отличалось от других моторчиков, в запасе была донорская неисправная панель как оказалось у нее тоже было два таких мотора (дохлых).
Вощем замена моторчика тахометра оживила мою приборку, уже месяца 3 робит как новая
Нет всё работало корректно! :de: :de: :de:
Пропаял приборку не чего не изменилось просветил плату на вид все дорожки целые !!!! :de: :de: :de: :de: :de: :al: :al: :al: :al: :( :( :( :(
