загорается желтая лампа радиатора
Автор pavell9, 03 ноября 2016, 20:40:49
pavell9Автор темы
Всех приветствую! Два месяца назад стал обладателем W202 200CDI 99г.в. Авто в целом неплохое, но столкнулся с некоторыми проблемами:
1.Недавно поехал на дачу и загорелась данная лампа, остановился открыл капот - вентилятор молотит. Антифриз в норме, температура тоже 80,что может быть.
2. Под капотом справа ближе к пассажиру обрубки каких-то трубок, топливный фильтр, видимо стоял какой-то подогрев, видимо демонтировали, читал, что устанавливался штатно, после демонткажа какие проблемы могли возникнуть.
3. Как вкл/выкл подогрев форсунок омывателя.
Кому в Питере можно показать автомобиль, чтобы получить грамотную консультацию по его дальнейшему ремонту и эксплуатации.
Всем заранее благодарен.
Цитата: pavell9 от 03 ноября 2016, 20:40:49открыл капот - вентилятор молотит.
Аварийный режим системы охлаждения. Надо читать ошибки.
Цитата: pavell9 от 03 ноября 2016, 20:40:493. Как вкл/выкл подогрев форсунок омывателя.
Включается автоматически. Если не включается, опять же на компьютер. Или проверить предохранители, прозвонить цепи и сопротивление форсунок.
