система абс
Автор Andrey Nosov, 27 октября 2016, 12:22:54
Andrey NosovАвтор темы
Помогите добрые люди , у меня вот такая проблема , после ДТП была повреждена передняя левая часть авто , и разлетелся ПМС . После восстановления машины и замены ПМС с идентичным кодом , но а мерса 95 года , а у меня 93 го , была обнаружена проблема , не работает спидометр и одометр , а так же не работает АБС и соответственно горит лампочка , снял передний датчик АБС думал может он разлетелся от удара , но он визуально целый . Подскажите может ли быть причина из-за Пмс , или же причина в другом ? Заранее спасибо за помощь )))))))
Цитата: Andrey Nosov от 27 октября 2016, 12:22:54Подскажите может ли быть причина из-за Пмс
Нет.
Цитата: Andrey Nosov от 27 октября 2016, 12:22:54повреждена передняя левая часть авто ...не работает спидометр и одометр , ... снял передний датчик АБС думал может он разлетелся от удара , но он визуально целый .
меняйте датчик...как раз с него и считывается скорость...а то что он выглядит бодрячком ...ни о чем не говорит.
Или хотя бы прозвоните провод датчика и проверьте его сопротивление...цифр не помню..воспользовавшись поиском найдете ...(что то около 1КОм
Цитата: Andrey Nosov от 27 октября 2016, 12:22:54была повреждена передняя левая часть авто
Блок АБС как раз там и находится. Возможно, перебита проводка на него.
Andrey Nosov,если самому трудно..найдите в Нижнем Алексея (ник Pilot88052 ) lesha_nikolaev@mail.ru   ....думаю поможет
