Ключ рыбка не открывает
Автор SUГROБ, 17 октября 2016, 00:57:25
SUГROБАвтор темы
Всем.доброго.времени.суток.Рябята.спасайте!!!!что-то.где-то.глюкануло.в.202-ом!.С.кнопки.ключа-рыбки,не.открывается.центр-замок,а.с.выдвижного.ключа.тока.водительская.дверь.открывается(((лючок.бензобака.тоже.замер((((,что.делать?SOS!!!
P.S.простите.пробел.детё.вырвал)))
555
Если и остальные двери не открываются ни с ключа, ни с  салона кнопкой, то смотрите для начала предохранитель под капотом на центральный замок, а потом и сам насос на предмет его работоспособности (он должен временами жужжать при открытии и закрытии дверей). Но что-то мне кажется, что у вас насос умер :de:
ivanovserg
Начните с простого!
Проверьте батарейки в ключе.
SUГROБАвтор темы
С салона кнопкой тоже не открываются,  батарейки не причем
Alexander_37rus
Если ключ старая рыбка, и если замок зажигания на него тоже не реагирует - он просто умер! Придется смириться. Если есть второй ключ - повезло. Но даже в таком  случае - делай еще один ключ, т.к. неизвестно сколько проживет второй. Но в тоже время похоже на компрессор центрального замка.
