Вопрос по датчику распредвала
Автор Threedaws, 26 сентября 2016, 22:09:53
mvd999
sashashorin
Цитата: Дёма от 25 сентября 2018, 15:03:51FAE
точно нет. несколько человек в том числе и я, купили датчик этой фирмы, который работал через раз.
Дёма
Проблема с Хелла. Нет уверенности, что привезут.
Мейле, Вайко, Марелли возможно или Трактек - из этого что понадежнее?
mvd999
Как понять: "нет уверенности в привозе"?!
Да ерунда остальные бренды. Датчики, это не их конёк.
Хелла, они же Behr. На 99.9% уверен, что будет работать идеально. Многие запчасти на многих авто с завода идут от фирмы behr.
Дёма
Дёма
В-общем, ситуация следующая.
Hella стоит на 1000 дороже аналогов. Привезти можно.
Стоит ли переплачивать? Магнетти Марелли, Вайко, Трактек, Мейле стоят около 2800, Хелла 3800.
Дёма
Еще мнения будут.
Человек отписался, от СсангЙонга ставил ДПРВ и все нормально.
Radist
Цитата: Дёма от 02 октября 2018, 09:42:43
Еще мнения будут.
Покупайте не Хелу, потом расскажите :'(, как попали на деньги.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
Цитата: Дёма от 02 октября 2018, 09:42:43Еще мнения будут.
Кроилово ведёт к попадалову.
Вот зачем задавать вопрос, если уже всё для себя решил? Типа, чтоб когда дешёвка навернётся, были виноваты советчики, а не собственная жадность? Ну будут виноваты, но будет ли от этого легче?
Дёма
Не ищу виноватых.
И с себя вины не снимаю. Неужели все такие с...ны, что кроме оригинала ничего не используют?
Есть проверенные производители. Поставил и забыл на десять лет. Например бош, хела, пирбург. Есть упаковщики, которые сами ничего не производят и  кладут в свои коробки разное. Как отличное, так и хлам. Например феби, сваг. Тут как повезёт. И есть откровенная дрянь, которая изначально выдаёт не те параметры и проработает пару месяцев в лучшем случае. Кактотак.
Дёма
Я все прекрасно понимаю насчет качества оригинала.
Но нет негативных отзывов по поводу неоригинальных запчастей. В данном конкретном случае речь про ДПРВ. Если все ставят оригинал, то тогда производители неоригинальных датчиков распредвала должны загнуться, а предложение в итоге все равно большое.
Оригинал никто не ставит, на него ценник космический, ставят боши и хелы. Без мерсозвезды.
Про негативные отзывы хотя бы см. Ответ №17 в этой теме. Вообще, мильён их.
Цитироватьа предложение в итоге все равно большое
Палёная водка тоже отлично продаётся. Потому, что чуть дешевле качественной.
