Опора(подушки) двигателя.
Автор CR001, 24 сентября 2016, 20:43:08
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 11 ноября 2016, 22:13:03Запросто.
Цитата: 555 от 12 ноября 2016, 09:17:13Обычно вибрации проявляются при переходе на "D"
+ Благодарю за ответы.
Сменил подушки, старые были убиты в хлам. Я просто видимо привык к вибрации, поэтому для меня, она так сильно не чувствовалась. Но, ощутил разницу после смены, никаких вибраций, даже при переключении скорости.
Мастер посмотрел подушку коробки, и сказал, что она еще пригодна для использования.
А теперь по делу, снятые подушки, были оригиналами под номером А 203 241 04 13. Как я понял, они с завода не менялись.
Но тут в теме, мне сказали, что оригиналы на мою машину под номерами A 203 240 05 17 или A203 240 12 17.
Так что за код то, А 203 241 04 13 ? По запросу, вроде выдает подушки для моей модели. Но новые подушки, те что я указывал выше в постах, гораздо крупнее старых. Они даже на вид разные. Почему ?
ВИН: WDB2020261F969590
555
Цитата: CR001 от 14 ноября 2016, 09:13:37Мастер посмотрел подушку коробки, и сказал, что она еще пригодна для использования.
Убьете новые подушки. Менять надо все три сразу!
Цитата: CR001 от 14 ноября 2016, 09:13:37новые подушки, те что я указывал выше в постах, гораздо крупнее старых. Они даже на вид разные. Почему ?
наверное потому что новые и не просевшие. ;) А вы сейчас приподняли движок, а коробку оставили в том же положении. Такая экономия боком выйдет спустя некоторое время :P
Цитата: CR001 от 14 ноября 2016, 09:13:37По запросу, вроде выдает подушки для моей модели.
ЕПЦ пишет, что это подушки для WDB202.088 С240 T-model. Не бери в голову. За двадцать лет номера много раз поменялись.
CR001Автор темы
Цитата: 555 от 14 ноября 2016, 11:31:19наверное потому что новые и не просевшие.
Да нет, посмотрите на картинки по коду, они и внешне разные.
Цитата: 555 от 14 ноября 2016, 11:31:19А вы сейчас приподняли движок, а коробку оставили в том же положении. Такая экономия боком выйдет спустя некоторое время
Да не проблема это, поменяю )
Цитата: Pavel0861 от 14 ноября 2016, 11:51:41ЕПЦ пишет, что это подушки для WDB202.088 С240 T-model. Не бери в голову. За двадцать лет номера много раз поменялись.
+ Ясно ) Спасибо за инфо )
CR001Автор темы
Я тут подумал, а что, подушка коробки, действительно как-то может влиять на подушки двигателя ? Они же ничем не связаны между собой.
Цитата: CR001 от 14 ноября 2016, 14:32:10подушка коробки, действительно как-то может влиять на подушки двигателя ?
Не думаю, хотя они и связаны - двигателем и коробкой.
S1ay
Не забивай в голову. Он только умничать горазд. А сами подушки и в глаза не видел.
Номера неоднократно менялись и подушки новые визуально другие
На цешке менял только подушки двигателя, коробки не трогал. За 3 года ничего с ней плохого не случилось;)
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 14 ноября 2016, 14:34:29Не думаю, хотя они и связаны - двигателем и коробкой.
Цитата: S1ay от 14 ноября 2016, 16:05:29На цешке менял только подушки двигателя, коробки не трогал. За 3 года ничего с ней плохого не случилось;)
+Благодарю за ответы )
P.S.
Жаль:
ЦитироватьИзвините, но нельзя изменить карму в течении 12 часов.
В следующий раз )
CR001Автор темы
Снова отпишу здесь, для пополнения информации о смене подушек в теме и в общеобразовательных целях.
Как выше писал, несколько дней назад сменил подушки двигателя. После нескольких дней использования автомобиля, хочу отметить, что все вибрации, при заводе автомобиля и при переключении скорости, которые наблюдались, пропали... НО, чувствуется вибрация, когда на холодный двигатель, переключаешь на R. По сему, думаю, что есть доля истины в словах юзера 555, надо менять и коробку подушки.
Коробку подушки я поменяю по любому и отпишусь о результате. Но хотел бы узнать мнение профессионалов на сей счет. Как вы думаете, могут быть еще причины вышеописанной проблемы? Например, неправильная установка подушек двигателя и т.д. ?
З.Ы. И еще один вопрос, от падения на землю с рук, новая подушка может выйти из строя (попросили узнать)?
mvd999
Не может. Даже если сильно её об пол(с замахом от души)... Не может выйти из строя :)
555
Уже писал и еще раз напишу! В мануале это нигде не прописано, так как это просто законы физики. У двигателя и коробки всего три точки опоры! Если одна выходит из строя, то нагрузка перемещается на две остальные и т.д. Если у вас были мертвые подушки двигателя, то получается вся нагрузка шла на подушку коробки, которая рассчитана на треть нагрузки (пусть даже с большим запасом). Как вы думаете что с ней происходит?
Или сейчас вы поставили две новые подушки, которые приподняли двигатель, а третья уработанная- делайте выводы сами!
Цитата: CR001 от 18 ноября 2016, 09:38:20от падения на землю с рук, новая подушка может выйти из строя
Нет не может, так как  это по сути своей кусок резины.
Цитата: CR001 от 18 ноября 2016, 09:38:20Как вы думаете, могут быть еще причины вышеописанной проблемы? Например, неправильная установка подушек двигателя и т.д. ?
Только неправильный подбор. А неправильно поставить весьма сложно, может даже невозможно :de:
CR001Автор темы
Цитата: 555 от 18 ноября 2016, 10:58:55е писал и еще раз напишу! В мануале это нигде не прописано, так как это просто законы физики. У двигателя и коробки всего три точки опоры! Если одна выходит из строя, то нагрузка перемещается на две остальные и т.д. Если у вас были мертвые подушки двигателя, то получается вся нагрузка шла на подушку коробки, которая рассчитана на треть нагрузки (пусть даже с большим запасом). Как вы думаете что с ней происходит?
Логично ) Значит, все 3 подушки надо менять вместе.
