Опора(подушки) двигателя.
Автор CR001, 24 сентября 2016, 20:43:08
CR001Автор темы
Здравствуйте.
У меня пару вопросов к знатокам, нужна помощь, чтоб разобраться.
1. Был на днях в ТО в связи с заменой прокладок клапанной крышки. Там заодно осмотрели машину и сказали, что подушки двигателя менять нужно, что мол пробиты.
Сам решил проверить, как описано на форуме. Мотор намертво стоит, при попытке покачать рукой. И при перегазовке на холостом, двигатель кренит в сторону.
Так же отмечу, никакого дрожания я не чувствую не на руле, не на сиденьях.
Менять ?
2. Выяснял тут, в соответствующей теме, какие подушки подходят под мой двигатель. Выяснилось, что левая и правая подушки одинаковые, с номером (буду брать Лемфордер) 2540601.
Раззвонил по магазинам. В одном, по ВИН мне сказали, что на мой двиг нужна подушка 2540701, а в другом сказали, что только 1251801. И это все Лемфордер, и все в разную цену.
Разъясните пожалуйста, что все таки мне брать ? И главное, чтоб самому понять, какое различие между этими тремя подушками?
ВИН: WDB2020261F969590
В оригинале идут - А 203 240 05 17 и ...12 17
Лемфёрдер - 254 06 01 и ...07 01
когда на заведённой машине включаешь "R" или "D" (не отпуская тормоз!) вибрация чувствуется, усиливается? Если усиливается - менять подушки.
Опоры, действительно, одинаковые. Их оригинальный номер - A2032400517 или A2032401217, это одно и то же, тебе подойдет и тот, и другой. Затем идешь на http://www.exist.ru/, и смотришь по этим номерам заменители.
Задам вопрос здесь - как определить правую и левую опору, смотреть по ходу движения машины или наоборот? :de:
В машине все определяется по ходу движения - садимся за руль: слева - левая сторона машины, справа - правая. Все, кроме расположения цилиндров V-образного двигателя - там все наоборот. Например, V6: становимся лицом к двигателю, 1, 2, и 3-й цилиндры будут слева от вас, 4, 5, 6 - справа.
CR001Автор темы
Цитата: Дмитрий585 от 24 сентября 2016, 20:58:26Лемфёрдер - 254 06 01 и ...07 01
А какая в них разница ? Почему они под разными номерами и в разную цену ?
Цитата: Pavel0861 от 24 сентября 2016, 21:01:38Опоры, действительно, одинаковые. Их оригинальный номер - A2032400517 или A2032401217, это одно и то же, тебе подойдет и тот, и другой. Затем идешь на http://www.exist.ru/, и смотришь по этим номерам заменители.
На экзисте тоже смотрел, там выдает 2540601(A2032400517) и 2540701(A2032401217). Это одинаковая деталь или левая и правая?
Но если это одно и тоже, почему номера и цены разные? И 1251801 сказали, что для моего двигателя. Я хочу знать, в чем разница между ними ?
Цитата: Дмитрий585 от 24 сентября 2016, 21:17:39Задам вопрос здесь - как определить правую и левую опору, смотреть по ходу движения машины или наоборот?
Мне сказали, что на 112, они одинаковые, левая и правая. На 111 они разные ?
Цитата: Дмитрий585 от 24 сентября 2016, 20:58:26когда на заведённой машине включаешь "R" или "D" (не отпуская тормоз!) вибрация чувствуется, усиливается? Если усиливается - менять подушки.
+ Завтра проверю. Благодарю.
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 24 сентября 2016, 21:01:38Их оригинальный номер - A2032400517 или A2032401217, это одно и то же, тебе подойдет и тот, и другой.
Только что, обратил внимание. На экзисте, на обоих деталях написано :" Опора двигателя правая". У одной вес 1300, у другой 2000.
Совсем запутался.
Цитата: CR001 от 25 сентября 2016, 00:31:45И 1251801 сказали, что для моего двигателя.
откуда это взято? Тебе два человека написали, что именно идёт на твою машину - A2032400517 или A2032401217  ::)
Цитата: CR001 от 24 сентября 2016, 20:43:081251801
что в экзисте, что в автодоке пишут:
"Сторона установки: с обеих сторон для оригинального номера: 202 240 27 17;  для оригинального номера: 202 240 46 17;  для оригинального номера: 210 240 12 17;  для оригинального номера: A 202 240 27 17;  для оригинального номера: A 202 240 46 17;  для оригинального номера: A 210 240 12 17"
и ни один номер в оригинале тут тебе не идёт!!!
CR001Автор темы
Цитата: Дмитрий585 от 25 сентября 2016, 00:56:07откуда это взято? Тебе два человека написали, что именно идёт на твою машину - A2032400517 или A2032401217
Это я понял ) Я пытаюсь выяснить, какая между ними разница, что они отличаются в цене ?
Цитата: CR001 от 25 сентября 2016, 16:22:28какая между ними разница
Об этом надо спросить у производителей. Напиши им, может, ответят?
CR001Автор темы
Цитата: Pavel0861 от 25 сентября 2016, 16:48:20Об этом надо спросить у производителей. Напиши им, может, ответят?
Я спросил, может кто тут в курсе.
CR001Автор темы
Господа, хочу задать еще один вопрос.
Как стало ясно, подушки двигателя приказали долго жить.
На данный момент небольшой кризис с финансами. Если я повременю на несколько месяцев с их заменой, какие могут быть последствия ?
Sergunek
Если через лежачий полицейский проехать чуть быстрее чем обычно то должен услышать стук как  будто движок стучит по раме.Я так ездил месяца три.Потом понял что это подушки,поменял и тишина.
вибрация будет передаваться на кузов...
