M111 Хлопки во впускном.
Автор CherT, 29 августа 2016, 10:00:29
CherTАвтор темы
Добрый день всем. Немного поиском по теме нашел, но так и не выяснил окончательно для себя куда копать в первую очередь, вторую и т.д. Ситуация такая. M111 ПМС ) Иногда  во впускном бывает хлопок, причем настолько сильный что срывало трубку вакуумную на мозги, датчик температуры выстреливало, порвало резиновый уплотнитель на заслонке. Воздуховод и все вокруг превращается в труху. Что это такое? Цепь, клапана, картерные газы?
P.S. Еще вопрос. Первый раз встретил топливную рампу у которой нету клапана (грибка) на входе, только на обратке стоит, это нормально или "эхо войны" , или кто то удалил за ненадобностью?
ex W203  05г.  CLASSIC
ex w202  95г. Esprit
ex w201 93г SportLine
Злой
у меня сильно стреляло из за неисправного ДМРВ. помогла замена. но патрубок не срывало.
CherTАвтор темы
ex w202  95г. Esprit
Зажигание при открытом впускном клапане. Если иногда, скорее всего проводка замыкает.
Бывают и такие рейки.
Artem33
Тоже бывало такое ,когда были проблемы с давлением в рампе...
CYBORG
:o
холопок из за подсоса еще бывает
CherTАвтор темы
Очень интересно, и какова физика процесса?? Т.е. что происходит и где при этом , как до хлопка доходит?
ex w202  95г. Esprit
Цитата: CherT от 31 августа 2016, 14:19:36Очень интересно, и какова физика процесса?? Т.е. что происходит и где при этом , как до хлопка доходит?
сильно обедненная смесь не возгарается вовремя
Artem33
получается если проблемы с давлением,смесь тоже бедная будет...
ага
при диагностике старом будет видно увеличенное время открытия форсов
CherTАвтор темы
Увеличенное это сколько считается? И по давлению еще вопрос. По книге считается что до 500 mBar норма, но насколько знаю должно быть около 300 если все идеально. У самого помню когда был 111 мотор было 400. Что считать нормой?
ex w202  95г. Esprit
Artem33
Цитата: CherT от 02 сентября 2016, 09:54:06
Увеличенное это сколько считается? И по давлению еще вопрос. По книге считается что до 500 mBar норма, но насколько знаю должно быть около 300 если все идеально. У самого помню когда был 111 потор было 400. Что считать нормой?
у меня на холостых держит 3.2 где-то,если погазовать поднимается до 4.и в течении 3 часов после простоя давление в рампе остается 2.2
CherTАвтор темы
Артем, учитывая что разговор про ПМС , имеется ввиду давление во впускном коллекторе. В рампе 3.2 ИМХО малова то. До 4 это нормально. И после простоя пол часа должно быть не меньше 2.5 бар. Вероятно через 3 часа 2.2 тоже гуд.
ex w202  95г. Esprit
Цитата: CherT от 02 сентября 2016, 09:54:06По книге считается что до 500 mBar норма, но насколько знаю должно быть около 300 если все идеально. У самого помню когда был 111 мотор было 400. Что считать нормой?
350-400
