всем привет
Автор MERS95, 28 августа 2016, 21:43:16
Юрий-42RUS
Цитата: MERS95 от 02 сентября 2016, 15:23:09колпачек
Maybach-тюнинг, теперь можно написать)))
WDB2021211A425455
MERS95Автор темы
трудно ли заменить бензонасос самому? понятия не имею даже где он находится)
Говори благое или молчи
Цитата: MERS95 от 03 сентября 2016, 11:05:28трудно ли заменить бензонасос самому
нет
Цитата: MERS95 от 03 сентября 2016, 11:05:28где он находится
возле заднего правого нижнего рычага под пластиковой защитой
зачем менять? не работает?
MERS95Автор темы
нет
у меня стоит волговский и плюс давление не держит.заводится долго так как давление падает из за выхода из строя обратного клапана на бензонасосе в добавок неудобно пользоваться только одной половиной бака
MERS95Автор темы
купил бензонасос  KRAUF .пирбург или как его несомненно лучше но пока не смог себе его позволить из за дороговизны. плюс на машине надо столько всего делать что просто нереально с моим бюджетом ставить все оригинальное)) И еше подскажите какой длины должен быть шнур на бензонасосе?ато у меня на крауф максимум 15 см
Цитата: MERS95 от 03 сентября 2016, 18:06:56какой длины должен быть шнур на бензонасосе?ато у меня на крауф максимум 15 см
около 70 см (завтра измерю поточнее
MERS95Автор темы
70??? :o   и что мне со своим коротким шнуром теперь делать(
Цитата: MERS95 от 03 сентября 2016, 21:45:58что мне со своим коротким шнуром теперь делать
как что? удлинять ( или переставить провод от старого насоса
MERS95Автор темы
а поподробнее можно) я просто в первый раз с этим сталкиваюсь! перепаивать или как?
Альберт942
Цитата: Almay от 31 августа 2016, 15:34:26нет...это не Альберт
Цитата: GeloG от 31 августа 2016, 16:23:51Точно не у Альберта)))
Машку не отдам у нас с не брачный контракт
Альберт942
Цитата: MERS95 от 03 сентября 2016, 22:07:02а поподробнее можно) я просто в первый раз с этим сталкиваюсь! перепаивать или как?
на насосе 2 гаки на 8 открути  и прикрути новые насос только  не перепута плюс минус там отмечено
MERS95Автор темы
Привет всем) Насос с фильтром заменил но проблема осталась( все равно долго заводится( первый пуск или после простоя недолгого) а если заглушить и после незначительной паузы заводить то с пол пинка заводится.куда то давление уходит видимо.Фарсунки проверял (снимали и на аппарате ) если не насос и не фарсунки то куда еше может давление безина уходить?
регулятор давления на рампе,возможно. подключи манометр и наблюдай,если после остановки двигателя давление уходит, меняй
MERS95Автор темы
так в том то и дело что насос сменил из за того что манометр показывал что давление уходит(мастер сказал что клапан бензонасоса) а где этот регулятор давления находится?
Цитата: MERS95 от 05 сентября 2016, 13:29:17а где этот регулятор давления находится?
Цитата: san81 от 05 сентября 2016, 12:46:02регулятор давления на рампе
