Переборка генератора BOSCH 90A
Автор Strapony, 22 августа 2016, 23:08:53
franec
Цитата: n2y2 от 15 апреля 2017, 19:05:16
Володь, регулятор напряжения нормально работает? А то я у себя заменил на прошлой неделе-на выходе 11V... Кое-как сдал обратно на exist
конечный результат 14V на холстом ходу без нагрузки
n2y2
С240 WDB2020261A571736 1997
Walent
Есть ли необходимость добавлять смазку в новые подшипники? Если надо, то какую?
Radist
Вообще то не нужно, но некоторые производители на смазке экономят, я обычно аккуратно вскрываю крышку и смотрю.
WDB2020181A604763
Главное хуже не сделать.
mvd999
Сколько брал новые подшипники, то мало смазки, то вовсе нет её. Ни одного нормального не было, смазку добавляют только в мелкие подшипники.
Промазываю всегда литолом 24.
Tiger
Цитата: mvd999 от 04 апреля 2019, 10:44:07Сколько брал новые подшипники, то мало смазки, то вовсе нет её. Ни одного нормального не было, смазку добавляют только в мелкие подшипники.
+100500 Особенно в дешевых аналогах как будто транспортировочный вазелин совсем грамулька
По этому я тоже стараюсь добавить смазки.
Мерсовод со стажем :)
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Юрий-42RUS
Брал FAG, смазки много
WDB2021211A425455
sashashorin
посоветую так же после замены колец отнести ротор токарю что б он снял биение колец, денег за это огромных не возьмут, 100-300р.
Radist
Это в дешевых, в дорогих все нормально со смазкой или вскрывать и смотреть.
WDB2020181A604763
yupiter
Для развития темы кину ссылочку на видео,думаю пригодится..
http://youtu.be/XUuSSk5iEws
Walent
Начал разбирать. Уперся в щетки. Их мешает снять медная шинка. Она припаяна. У меня что генератор не той системы?
Radist
Все правильно, ее нужно отпаивать.
WDB2020181A604763
Walent
