Подскажите срочно пожалуйста! Лампочка на зеркале
Автор lunchik, 22 августа 2016, 01:52:18
lunchikАвтор темы
 :bs:здравствуйте, подскажите что значит лампочка зелёная на зеркале заднего вида, машина не заводится и эта лампочка мигает 30 сек и гаснет, красная не мигает, но может она и вовсе перегорела, и если кто знает куда можно обратиться с этим в Гегенджике? Завтра уезжать надо, а машина не заводится. Проблем не было приехал поставил, не заводил неделю, стоит на склоне, пол бака бензина, может не хватает давления, но больше интересует что значит лампочка эта(на зеркале заднего вида в салоне) w202 1.8 мкпп 1996г
serper1
Зеленая лампочка на зеркале это индикатор разблокирования автомобиля кнопкой на родном выкидном ключе.
Иными словами, когда открываешь машину кнопкой на ключе моргает зеленая лампочка; закрываешь - красная. Такие же лампочки должны быть в двери возле наружной ручки.
Не заводится как? Хорошо крутит но не схватывает совсем, или схватывает через раз пока ключ держишь, но не заводит?
Если крутит но даже намека нет на желание завестись (как будто свечи отключены), возможно кнопка на ключе была нажата когда когда в замок зажигания вставлял. В таком режиме цепь размыкается. Это заводская противоугонка. У самого так было. Но тогда красная лампочка должна моргать если жива. Попробуй нажать кнопку и попытаться завести.
Но это всего лишь предположение. Причин может быть много, желательно подробнее описать поведение машины во время попытки завести.
разобрав ключ этого типа системы , Вы обнаружите внутри кроме платы с электронными компонентами , еще и небольшой магнит в фиксаторе из полупрозрачного пластика . Это и есть транспондер  . Часто , роняя ключ , Вы можете невольно привести к тому , что транспондер выходит из гнезда и , будучи вставленным в замок зажигания , не попадает в поле действия катушки L11 . Дальше все происходит по известной схеме – стартер крутит , двигатель не заводится . Поправить положение можно , постучав ключом ( держа его ушком для брелков вверх об колено или например книгу)
http://web.archive.org/web/20130123164700/http://mb-info.ru/systems/FBS/fbs_2.htm
lunchikАвтор темы
Всем огромное спасибо!!!!! Дружище с последним комментарием огромное спасибо! Действительно проблема была в этом транспондере в ключе, разобрав ключ чуть не выкинул его, подумав что это старый кусок пластика от ключа, поправил его и заработало все, сегодня едем домой)) я на форуме бываю очень редко, мой номер 89056571171 если вдруг сломаешься в Воронеже или Области, звони в любое время дня и ночи! Ещё раз огромное спасибо!
Цитата: lunchik от 22 августа 2016, 12:44:48спасибо! Действительно проблема была в этом транспондере в ключе,
пож-та.... хорошо ,что все обошлось...
этот "кусок пластика"\ транспондер.. залейте  поксиполом, чтобы проблема не повторялась ....(и замените красн лампочку в зеркале
