CLK W208 2000г.в. рестайлинг. Электронный замок зажигания. Не заводится
Автор 4-wards, 20 августа 2016, 00:56:26
4-wardsАвтор темы
Добрый. Машина CLK W208 2000г.в. рестайлинг. Электронный замок зажигания. Ключ "рыбка". Не заводится, точнее не включается стартер. Ключ машина видит, руль разблокирует, приборка загорается. Но стартер молчит. И топливный насос вроде не подкачивает при втором положении ключа. Где искать причину. Что делать. Про-диагностировать возможности нет. Спасибо.
Что мешает повесить лампочку на стартер и проверить, приходит ли питание при повороте ключа? А вообще, без диагностического компьютера ремонт этой машины почти невозможен.
wowanez
 :flag_ru:а что мешает толкнуть машину при вкл. зажигании.если мозги в порядке она заведется.(если механическая коробка) а так на включение стартера стоит реле и предохранитель.(как мне помнится это реле и пред в коробке слева около стекла).
4-wardsАвтор темы
Проверил насос перемычкой - качает.
Проверил оба реле топливного насоса - работают.
Проверил от зажигания плюс на втягивающий стартера - подоется.
Постучал по стартеру молотком - завелась.
Вообщем как я понимаю готовится к ремонту стартера.
