Карты дверей
Автор al-ka, 13 августа 2016, 15:07:48
al-kaАвтор темы
Всем привет!
Проблема с картами дверей на передних и задних.
Суть вот в чём, верхняя часть выпирает, сидит не ровно, пытался поставить,но не получается. Ещё до меня кто-то их разбирал и поставил неправильно, с тех пор так... На фото видно в чём проблема.
Плохое крепление я бы сказал. Можно немного отогнуть и отвёртку засунуть, как на одном из фото. Может рассохлись они и теперь не выпрямить... Крепежи не держат её, пробовал их подгибать и тп. - никак не садится, а если садиться, то вылезет.
Помогите советом, как это можно исправить?
Витамин-С
Замени клипсы в креплениях,новые клипсы держать будут,но только оригинальные!
al-kaАвтор темы
Да мне кажется это не поможет. Карты вылетают, да и вообще не садятся, как бы я их не подгибал. Просто картон уже видимо деформировался, и он сильно слишком загнут вверх, поэтому не держится.
sashashorin
У меня тоже плохо держалась из за того, что картон в месте где входит в клипсу рассохся, потрескался, где то отломился. Я просто взял и передвинул клипсы на пару сантиметров в стороны, где картон карты еще хороший, все встало плотно. Единственно, в штатном месте клипсы на двери есть углубление, при передвигании клипсы она становится чуть выше, но в итоге особой роли не играет
al-kaАвтор темы
Я так пробовал, не помогло. Просто картон сильно выгнут, а клипсы как я думаю не предназначены для удерживания карты, думаю они там просто в роли направляющих. Думаю поможет только размачивать картон в месте изгиба и сушить изгиб под нужным углом. Других вариантов пока нет.
inozalex202
 способ исправления проблемы простой.берем пустую полторашку отрезаем кусок складываем вдвое-мажем проблемное место эпоксидным клеем.накрываем его пластиком от полторашки и зажимаем все это в тиски.после высыхания пластик легко отходит и получается прочная и ровная кромка.устанавливаем все на место и радуемся .
мерседес лучше тойоты только ломается чаще.
al-kaАвтор темы
Да, есть идея клеить, но думал про листы A4 или картон. Делал уже кто так? может отчёты есть о нюансах?
TimXTrim
У меня такая же проблема. Внешний осмотр показал,что никакие клипсы не спасут. Время и кривые руки деформировали обшивку. В итоге купил карты дверей в отличном состоянии и закрыл вопрос.  Одних клипс оригинальных если покупать-то сумма не малая выходит. Проще и дешевле оказалось купить отличные карты с оригинальными клипсами,которые снимались один раз.
inozalex202
тогда новый мерседес решит вообще все проблемы.
TimXTrim
Надо уметь разделять,что стоит колхозить ,а что нет.
Если ваше время ничего не стоит,а конечный результат обходится не дёшево и выглядит отличным от завода...то надо задуматься...А нужен ли такой колхоз?
inozalex202
про колхоз ни кто не говорит.человек спросил как восстановить то что испорчено.предложенный способ не занимает много времени и денег а результат -восстановленный внешний вид салона авто.
Усиль картонную карту эпоксидкой
Цитата: Gurza от 05 ноября 2016, 21:25:18Усиль картонную карту эпоксидкой
было бы что усиливать.. локально да.. но если карта деформирована (после того как намокла ) искривление эпоксидкой не исправить...смысл? если хорошие ровные карты отдают "за муку"
Nor_74
Когда обнаружил такую проблему на своей машине-просто передвинул фиксатора чуть в сторону,где целое место,и посадил карты. Сидят отлично. Кто-то из форумчан  фотоотчет делал даже-там и узнал,как поступить.
Есть хорошие машины.
Есть очень хорошие машины.
А есть Mercedes-Benz.
так же поступил, проблем вообще не возникло, самое главное посадить правильно карту на место, она должна быть на уровне внешнего молдинга, иначе будет тупо не эстетично, так как в оригинальных местах на железе есть углубления для этих скоб, что бы при сборке не посадить карту ниже,но при частом снятии и установке места скоб ломаются и нет зацепления, вообще при частой разборке мерсасалона,если не менять комплектующие, он начинает греметь как на тазе, по опыту знаю   :sm42:
