OM611 Глохнет при 80+ градусах
Автор Crosswolf, 13 августа 2016, 08:31:57
CrosswolfАвтор темы
Да бы не создавать лишних тем,переименовал предыдущую свою.Проблему с воздухом устранил заменой колечек и одного подозрительного шланга.Сейчас на горячую когда температура поднимается только-только за 80 - глохнет и больше не заводится,пока не остынет градусов до 55-60.Лето у нас выдалось жаркое и в данный момент на улице 33-35 тепла,а потому ждать пока остынет машина ну ооооооочень долго.Когда остынет - заводится с полоборота.В чем может быть проблема?
Нашёл что давит солярку из под одной форсунки может ли это быть причиной?Встать посреди дороги что-то как-то не хочется
WDB2021331A756405
Темно-Синий C220 CDI 1999г
RUS53
Ну в темах было написано или трубки менять до и после фильтра  или колечки резиновые. А вообще проблема общая и кто то писал что он прокалывал сетку в баке..... и после этого все вылечилось. Насколько я понял сетка забита грязью и  начинается турбулентность подачи топлива.
+79524858928
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
При резком падении давления из жидкости будут выделяться растворенные в ней газы.
korew55
Поэтому  забитый топл. фильтр  образует пузыри )
CrosswolfАвтор темы
Не могу найти где вкручена сетка грубой очистки в баке.Все что нахожу в фотоотчетах,все бензиновые,а надо дизель.Кто поможет?
WDB2021331A756405
Oleg_373
...ну шо сказать :  бегло в ЕРС  посмотрел -нет там фильтра того что для бензина. по-памяти никак не вспомню. вот давича под своим лазил-заметил тупо сгнившую трубку на подаче - заказал новую-буду менять...вы бы сфоткали где воздух-а то непонятно шо советовать
korew55
Товарищ недавно бак снимал, в cdi   никаких сеток нет говорит.
555
Цитата: korew55 от 15 августа 2016, 13:07:29Товарищ недавно бак снимал, в cdi   никаких сеток нет говорит.
Вот бак с дизеля в разрезе  https://w202club.su/index.php?topic=21565.0;
Баки на бензиновые модели и на дизеля отличаются даже номерами, соответственно нет там такого фильтра, как на бензиновых
CrosswolfАвтор темы
Хочу поменять резиновые колечки, которые народ меняет при подобной проблеме. Скиньте фото или отчёт, где их менять и в каких местах искать?
WDB2021331A756405
Цитата: Crosswolf от 15 августа 2016, 15:20:59в каких местах искать?
На всех прозрачных топливных трубках.
CrosswolfАвтор темы
Начал глохнуть и раньше.Проблема решилась заменой датчика коленвала.Всем спасибо.
WDB2021331A756405
RUS53
+79524858928
