напряжение на проводе датчика всасываемого воздуха
Автор K.S.180, 09 августа 2016, 15:12:07
K.S.180Автор темы
Сегодня измерил напряжение на проводе идущем на датчик всасываемого воздуха при включенном зажигании показывает 5-6 вольт. При заведенной машине 2 вольт с небольшим так должно быть?
555
K.S.180Автор темы
Ну да его. Как его проверить какие показания должны быть от мультиметра?
K.S.180, тебе ссылку дали, нажми ее, и все будет.
K.S.180Автор темы
K.S.180Автор темы
Возник другой вопрос. Сегодня измерил напряжение на проводе идущем на датчик всасываемого воздуха при включенном зажигании показывает 5-6 А. При заведенной машине 2 А с небольшим так должно быть?
555
Цитата: K.S.180 от 10 августа 2016, 13:18:39напряжение на проводе идущем на датчик всасываемого воздуха при включенном зажигании показывает 5-6 А. При заведенной машине 2 А
Разве напряжение у нас теперь в амперах?
Вот что пишет программа Старфиндер :
" IAT sensor signal input temperature relating voltage Engine at idle, ECT > 70 °C 0.8-1.1 VDC
voltage raises with increasing rpm "
И следом вопрос, что вы хотите от этого датчика? Он не особо  влияет на какие-то параметры, хотя и участвует в какой-то мере в смесеобразовании. То есть, машина особо не заметит его отсутствие или неправильные показания. Может сами проверить это,просто отключив его на работающей машине ;)
Напряжение в "А" не измеряется. Съезди лучше к электрику, с такими "знаниями" предмета все равно толку не будет.
K.S.180Автор темы
Извиняюсь, естественно вольт. Был обрыв провода, после восстановления стал измерять как должно быть.
