Пропадает тяга, повышается ХХ, двигатель троит
Автор Vova, 06 августа 2016, 17:53:53
VovaАвтор темы
Вечер добрый!!! Люди добрые, помогите, нет больше сил. Мерс 202 с180 мотор 111,921 1998 года, зимой плохой первый запуск, но едет все норм. летом первый запуск вроде более менее норм, но появляется такая проблема время от времени в движении: пропадает тяга, ХХ почти 1000 и при перегазовке как будто троит мотор. выключаю зажигание на ходу, снова завожу и все в порядке. но через некоторое время, может через 1 км, а может через 30 км, повторяется и лечится всегда перезапуском мотора. Диагностики ничего не видят, даже фирменное оборудование мерседес сервиса. уже методом тыка исключены ДМРВ, провода, катушки, свечи, лямбду отключал от разъема, все равно проблема появляется! Может кто сталкивался или знает что это, помогите, не возможно ездить нормально, вся радость исчезает.
555
Цитата: Vova от 06 августа 2016, 17:53:53уже методом тыка исключены ДМРВ
Каким образом его исключили из списка подозреваемых?
Катализатор проверяли? Давление топлива?
VovaАвтор темы
ставил с рабочей машины новые ДМРВ, катушки, провода. свечи сам недавно менял. давление мерял в рампе, вроде как все в норме, насос тоже поменян вместе с фильтром. а как катализатор проверить и как он влияет на работу мотора, тем более что при перезапуске все норм и зимой тоже эта проблема не выскакивает.
001
Была такая же проблема, почти один в один. Проблема оказалась в блоке управления двигателем VDO, проблема решилась ремонтом блока (10 тыш ₽)
555
Цитата: Vova от 06 августа 2016, 21:33:39давление мерял в рампе, вроде как все в норме,
Вроде - это не ответ. Конкретные значения какие при ХХ и тапке в пол?
Цитата: Vova от 06 августа 2016, 21:33:39как катализатор проверить
Манометром со шкалой до 1 кг на противодавление, вкручивается вместо лямба-зонда
Цитата: Vova от 06 августа 2016, 21:33:39как он влияет на работу мотора
Забитый-  может сильно влиять.
Но на катализатор не очень похоже. Начните с нормальной проверки давления топлива
VovaАвтор темы
спасибо, попробую померить давление и на холостых и при тапке в пол. а что именно было с мозгами VDO?
Если под капотом нет такого датчика (смотри фото) тогда ХФМ система.
можешь найти у друзей адаптер VAG COM 409.1 и покататься с ноутбуком чтобы выловить глюк и отправить мне логи обмена подробнее тут...
если по компу что-то будет видно, подскажу.. если нет, то нет...
VovaАвтор темы
спасибо за помощь! съезжу к одному электрику, если не найдет, то тогда попробую как посоветовали.
