Бензонасос
Автор shoma007, 24 июля 2016, 10:53:25
shoma007Автор темы
Всем здорова! Должен ли постоянно работать бензонасос? Должен ли быть при работе шум, который нормально слышен. И должен ли работать бензонасос, если машина на газу работает?
wowanez
если на газе ---носос отключается! либо на газе либо на бензине! на газе врезка во впускной коллектор! если бенз. работает---то идет и газ и бензин!
XCA52
На газу конечно отключается и ТИШИНА ... Когда насос старый стоял ,жужжал всегда на весь салон,газ спасал от шума  :)
[IM
Цитата: shoma007 от 24 июля 2016, 10:53:25Должен ли быть при работе шум, который нормально слышен
Готовься к скорой кончине насоса... ::)
XCA52
Дим,три года на шумном откатал ,просто заменил,а так работал до последнего  :)
[IM
Значит тебе просто повезло ;) У меня помер в самый не подходящий момент - не смог уехать с работы  :(
Sanchelo
Нервотрёпно и дискомфортно   ездить на гудящем  ,  оригинальный  с завода pierburg нормально  отъездил    200 тк   , очень сильно начал гудеть на 220 тк (в салоне слышно)   заменил на новый
