как проверить ёжика на печке
Автор tolik01, 18 июля 2016, 20:34:40
Юрий-42RUS
WDB2021211A425455
Serj_Imperator
Цитата: 555 от 21 июля 2016, 08:23:00
Serj_Imperator,  в последне время вода в салон не заливалась со стороны пассажира?  Если заливалась, то снимайте моторчик и сушите ежика. Если повезет, то этим и ограничится весь ремонт, если нет, то ежик придется искать другой
ну сырость есть там
Юрий-42RUS
ну сырость есть там
ежа б рабочего подкинуть....
WDB2021211A425455
555
Цитата: Serj_Imperator от 21 июля 2016, 09:24:03ну сырость есть там
Забит слив с правой стороны и вода попадает на мотор печки, на котором и стоит ежик. Снимайте мотор с ежиком и сушите, а сливы прочищайте. Иначе в лучшем случае спалите движок вентилятора с ежиком, в худшем - машину, так как то, что работает мотор после выключения зажигания - есть замыкание между контактами ежика
555
Цитата: Юрий-42RUS от 21 июля 2016, 09:32:30ежа б рабочего подкинуть.
Чтобы его спалить? Прежде чем что-то советовать - думайте слегка!
Юрий-42RUS
Цитата: 555 от 21 июля 2016, 09:44:54думайте слегка
всегда так делаю. расскажите,каким образом его спалят?! мм?!
WDB2021211A425455
555
Юрий-42RUS
Цитата: 555 от 21 июля 2016, 10:10:23Я вижу
оке, Вы выиграли...Это была моя величайшая ошибка...признаю, мастер)))
WDB2021211A425455
Цитата: 555 от 21 июля 2016, 10:10:23Я вижу! Читая ваши посты даже не сомневаюсь в этом :hihi: https://w202club.su/index.php?topic=31410.msg706140#msg706140
падла......
падла............
падлавил  :hihi:
Serj_Imperator, разберите блок управления печкой, пропаяйте там все подозрительные пайки.
555
Цитата: sdmlcom от 21 июля 2016, 12:13:22разберите блок управления печкой, пропаяйте там все подозрительные пайки.
Я думаю, что пока это не нужно, так как работа вентилятора  после выключения зажигания , скорее всего результат замыкания контактов ежика , который просто намок.  Хотя пропайка контактов никому не помешает ;) Но для этого надо обладать некоторыми навыками, в частности: как разобрать блок и  естественно умением работать с паяльником :D
Цитата: 555 от 21 июля 2016, 13:04:23скорее всего результат замыкания контактов ежика
и что же их заставило замкнуть?
555
Цитата: sdmlcom от 21 июля 2016, 18:09:19и что же их заставило замкнуть?
не поверите - вода! :hihi:
У меня было такое и  моторчик вместе с ежиком плавали в воде. Просушка решила все проблемы ;)
