Датчик ОЖ
Автор al-ka, 08 июля 2016, 15:09:53
al-kaАвтор темы
Подскажите, пожалуйста, горит лампочка ОЖ, скахили проблема в датчике. Заменил, ошибка всё равно горит. Её сбрасывать (обнулять) нужно?
consul
Не факт. Сталкивался с тем, что загоралась лампочка ОЖ и при низком уровне жидкости в бачке стеклоомывателя, а также при не срабатывании вентилятора.
al-kaАвтор темы
Это да, другие причины могут быть. Чтобы искать другую причину, хочу узнать, при устранении проблемы лампочка сама гаснуть должна или нужно делать сброс ошибки?
Цитата: aleksey.ka от 08 июля 2016, 15:09:53ошибка всё равно горит. Её сбрасывать (обнулять) нужно?
не нужно, если дело было в датчике ОЖ - ошибка\лампочка сама потухнет после 20 включений (ключ в положении 1)
al-kaАвтор темы
Значит подожду пока наберётся 20 включений. Проверю, погаснет или нет.
Почему именно 20, где можно об этом почитать?
Цитата: aleksey.ka от 08 июля 2016, 17:07:58подожду пока наберётся 20 включений.
а что ждать? просто повернуть ключ...двигатель же запускать не нужно
Цитата: aleksey.ka от 08 июля 2016, 17:07:58Почему именно 20
уже не помню...просто эта цифра почему то отложилась
al-kaАвтор темы
Ну я её уже заводил несколько раз. Сколько ждать нужно, когда поверну?
wowanez
aleksey.ka, если у тебя рестайл---то ож---сопротивление 110ом а омывайки 330ом и они включены последовательно! и при заводке они тухнут сразу(без всяких20 раз)!
al-kaАвтор темы
Значит нужно выяснять почему она горит до сих пор(
