C180 Рестайл, Не заводится, насос не работает. [Решено]
Автор BETEP777, 06 июля 2016, 09:15:34
BETEP777Автор темы
Рестайл
Вышел с утра, не заводится, насоса не слышно. Т.к. У меня насос гудел, я подумал, что он скончался. Поехал купил насос с фильтром, все поменял - не работает. Пошёл курить форум.
Снял реле, работает. Питание на реле приходит. Бензин в рампе есть, на всякий случай сетку проткнул. Преды все целые. Нештатных сигналок нет.
Замыкаю перемычкой реле и насос начинает качать, вставляю ключ и кручу стартером, но она не схватывается. Без перемычки соответственно насос молчит. Машина на даче, диагностику нет возможности подключить.
Парни какие есть мысли? Что может отрубать ?
Зы: не пинать, второй день поиском пользуюсь, все темы читаю.
tropogan
Питание на реле приходит((во время того как ключик повернул?) или постоянно?)
BETEP777Автор темы
только когда зажигание включено
BETEP777Автор темы
Ах да, 10 литров в бак ещё влил, тоже без результатно.
tropogan
а провода сами смотрел?
раз при повороте ключа ток на реле приходит то оно должно щелкать! (сними крыжечку с реле и посмотри что там происходит)
если реле щелкает идем дальше , а дальше провод от реле идет на фишку(фишка стоит в багажнике под пластиком что ближе к заднему дивану) отттуда через разьем к проводам бензонасоса вот путь электричества и смотри!
может окислилось или неконтакт
tropogan
пардон невнимательно читал :ah:
так может если проводом замыкаешь контакты значит реле на контактах шалит!
BETEP777Автор темы
так я замыкаю напрямую и насос качает, я бегу заводить, не заводится.
Как будто что то отрубило запуск мотора. Почитал, реле перегрузки в рестайле нет.
BETEP777Автор темы
Разобрал в районе замка зажигания , ничего подозрительного нет, соплей нет. В ногах пассажира тоже все девственно и сухо, 3 монеты по 1 евро нашёл
Walent
Была похожая ситуация у меня на ауди. Напряжение на насосе есть (при штатной проводке), но не качает.  Я тогда напрямую провода от аккумулятора заводил и включал отдельным тумблером работу насоса из салона. Потом нашёл оторванный провод земли в багажнике.
Т.е. напряжение, когда мерил, было, так как земля есть везде, но из-за грязи, окиси переходное сопротивление большое  и не позволяло течь току величины для запуска насоса.
BETEP777Автор темы
Говорю, с перемычкой -качает, стартером кручу - не заводится.
Разобрал все в районе мозгов, а так же под предохранителями и самом. В каждый блок залез- все чисто
wowanez
BETEP777, максим! дело в том когда вставляешь ключ--шелкает разблокировка руля-вкл. зажигание--должен насос подкачать и остановиться--если нет--то контролер не получил код с ключа и соответственно  не разблокировался! посмотри преды с правой стороны где фишка диагностики(под крышкой)! а другой ключ есть? отключи акб и подожди минут 10! у моего друга такое было--откючил акб при вставленном ключе а после подключил акб и настройка ключа сбилась!
BETEP777Автор темы
разблокирует, но насос не качает. Ключ привез второй, тоже не помогло. Акб долго был отключён, я же во все блоки лазил.
Может нет данных с датчика вращения КВ?!
Он "плохо" диагностируется, то есть ошибка по нему редко проявляется.
Попробуйте поставить другой или проверить этот
BETEP777Автор темы
Датчик коленвала заменили, все заработало.
