Антифриз не циркулирует двиг кипит
Автор Koljanchik2000, 26 июня 2016, 20:46:21
Koljanchik2000Автор темы
Какая то муть антифриз выдавливает из расширительного кортейнера как быдто гдето чтото забилось и он вместо того чтобы циркулировать упирается и выходит через бачок, при этом машина греется и кипит. Двиг М104 термостат достал но не помогает, к стсти термостат был весь белый по краям как еле  достал его из крышки.
Мои сооброжения такие антифриз (зеленый) не менялся возможно прошлый владелец залил первый попавшийся или смешал их, возможно в нем произошла химическая реакция и это прибило термостат, а также забило толи радиатор толи что то еще, можете подсказать кроме радиатора что еще могло забиться?
И теперь двиглу хана рас закипел придется менять прокладку рас перегрел?
Возможно, пробило прокладку, поэтому и кипит двигатель.
Кидык прокладке если белый налет похож на свенувшееся молоко
А подробнее можно что именно это за "молоко" откуда берется, могло оно забить радиатор?
Скорее, похоже не молоко, а на сметану - смесь масла и антифриза. Этой смесью могло забить радиатор. При небольших обьемах масла в системе охлаждения этот налет появляется только в верхних частях системы, особенно в расширительном бачке.
Это больше похоже на окись твердую как камень бачок чистый
Оксид алюминия, Al2O3, белый порошок или твердые белые кристаллы.
