что за? для чего? сквозь днище в салон. фото
Автор Tupac, 24 июня 2016, 22:36:03
TupacАвтор темы
для чего эти пластиковые заглушки или что это?
Max Chursinov
только вчера собрал салон и ничего подобного там не видел. видимо чей то колхоз
Freez
была такая же "петрушка" там и не понял для чего это. тоже вокруг было все рыжее
думаю чтобы что-то снаружи прикрутить, т.к. там внутри под саморезы углубления
посмотреть меня можно тут
помой машину - вызови дождь
TupacАвтор темы
Freez, рыжа на сквозь уже. резать и варить - бак рядом.
как считаешь если высверлить и накидать шпатли заармировав ??
kuncik
Ржу удалить и эпоксидной смолой со стекломатом заделать.
Freez
kuncik,  плюсану,
если без сварки, то только так
вырезать очаг, и хорошенько обратобав заклеить стекловолокном и шовным герметиком
Stylemerin
Подложить металл между баком и этой частью. Вырезать локально, варить изнутри. Имхо. Когда мне варили так делали.
Ну металл далеко не протолкнешь, а вот толстую транспортерную резину побольше кусок будет лучше.
TupacАвтор темы
и правда. для саморезов.
высверлил очаг. сняв защиту датчика уровня с бака , исправил стеклошпаклей с стеклотканью. снаружи герметик.
krover
я так понимаю что это для того чтобы не собералась влага, по кузову очень много таких заглушек. но беда в том что  все они ржавеют.
в багажнике в правом кармане, тоже стоят две такие штуки правда резиновые, когда снял обшивку офигел, теперь еду к сварщику.
Автомобили учат мужчин, что жены - вовсе не самые капризные существа на свете.
TupacАвтор темы
krover, да. еще в самой кабине под сидухой 2 под ногами сзади 2 и впереди . и в арках и под всеми если не ржавое , то скоро точно будет ) и толку от них. если влага и соберется то сквозь нее не просочится , а дружно сидит с ней )))
