Иногда при езде пропадает тяга, при нажатии на педаль газа слышны хлопки
Автор ziko, 18 июня 2016, 01:06:24
zikoАвтор темы
Всем привет! Такая проблема, иногда при езде пропадает тяга, при нажатии на педаль газа, слышны хлопки в выхлопной трубе. После интенсивного нажатия хлопки пропадают и машину прорывает, сразу несёт. И иногда когда завожу такая же проблема, вначале стуки под капотом, газую, обороты не поднимаются, как будто что то мешает, идут те же хлопки с выхлопной. Потом после нажатие на газ проходит. Что может быть? Диагностика показала, что датчики в порядке. Хотел на промывку форсунок, сказали, что если бы в них была проблема, то машина бы всегда тупила, а не время от времени. Может в проводке дело? Есть кто сталкивался с такой проблемой?
karbofos
Катушки, свечи, провода....я на 1.8 когда столкнулся с подобной проблемой - вылечил заменой катушек, что будет у тебя - надо смотреть. И создал не там, надо было в двигателях создавать)
WDB2020181A095660
1.8 94г. на мешалке -продан
wdb2020281a192854
2.8 m104 95г. на мешалке - продан
Andreus
Решил проблему? У меня очень похожие симптомы
R18, разноширокие
zikoАвтор темы
