ДМРВ - какие показатели должны быть?
Автор Max-Benz, 17 июня 2016, 20:47:22
Max-BenzАвтор темы
ДМРВ - какие показатели должны быть на холостом ходу?
Сегодня был на диагностике - компьютер показывает что у меня на м112  2.8 на холостом:
- 17 кг воздуха идет  :o
- 1.6 Hgz(гигагертз)
Электрик говорит что при исправном ДМРВ должно быть поглащение воздуха 14кг а питание 1.4 гигагерца.
Так ли это? или какие должны быть показатели на холостом ходу?  :dr:
Max-BenzАвтор темы
вы чего там с электриком курите?
какие гигагерЗы вы обнаружили в ДМРВ?
Это что вам, телевизор?
температура двига и обороты какие?
а так же адаптации по обоим головам и коррекция по лямбде на ХХ и на оборотах например 3000...
и еще - на 112 блоки бош стоят, у них шаг показаний ДМРВ 4 кг, т.е. 8-12-16, откуда у вас 17? или я отстал от жизни....
Цитата: hfmscаn от 20 июня 2016, 14:38:57и еще - на 112 блоки бош стоят, у них шаг показаний ДМРВ 4 кг, т.е. 8-12-16, откуда у вас 17? или я отстал от жизни....
да ничего ты не отстал
на 112 МЕ впрыск
А он действительно дает градацию по 4 кг
(я упустил этот момент)
Max-BenzАвтор темы
Ну возможно я непонял  как прававильно по умному названь напряжение!
Короче ближе к сути:
Какие показатели должны быть на холостом ходу? с исправными лямбдами и.т.д  на данном этапе вчера опять заезжал 16кг воздуха и 1.4 напряжение.(если так можно назвать)
ниочем это - смотреть на одно показание в одной точке...
у меня 2.6 и переключается на ХХ 8\12, чаще 12.... но если бы просто расходомер врал то это было бы видно по адаптациям и коррекциям... я к тому что нужно смтреть в комплексе...
