После попадания в воду стартер не крутит
Автор Max Chursinov, 17 июня 2016, 00:37:06
Max ChursinovАвтор темы
Сегодня в Пятигорске был сильный дождь. Улицы превратились в Венецию. вот я пытался пробраться до дому и нырнул в лужу по капот. включил заднюю передачу выбрался но машину начало трести при троганье на ХХ работала ровно. После вторая такая лужа и все машина просто заглохла по середине. попытался завести но стартер даже не щелкал просто тускли лампы приборки. открыл дверь и вода хлынула в салон. весь пол со стороны водителя просто болото. выталкал машину постояла она часа 4 пытаюсь завести но стартер раз прокручивает и откидывает.В салоне все работает фары горят. снял воздушный фильтр а он полностью мокрый выжимал как губку. Подскажите что может быть и как лечить? Какие последствия могут быть?? Куда смотреть? Что менять?
проверить двиг на гидроудар
если все в порядке то:
стартер на прочистку и сушку (генератор желательно тоже)
Стартер может придется и ремонтировать
весь пол в машине доставать и на просушку
аккум на зарядку
машину с открытыми дверями на солнышку на денек
удачи
Спасибо игорь. то что теперь весь салон разбирать я понял. Как проверить на гидроудар? посмотрел масло вроде чистое, и уровень прежний
Возьми головку на 27 и попробуй провернуть двигатель за коленвал.
Скажите имеет ли смысл делать свой мотор? Или взять контракт в сборе?
Сегодня скинул голову и увидел не очень приятную картину
погнуло шатун второго целиндра. клапана вроде целые, голова ровна. остается вопрос по коленвалу его могло погнуть потому что прокручивается он просто с адским усилием. ну и вопрос что под замену??
Цитата: Max Chursinov от 18 июня 2016, 18:06:24остается вопрос по коленвалу его могло погнуть
Могло. Надо проверять. Туго крутится из-за гнутого шатуна. Менять придется почти все. Дешевле заменить мотор.
Спасибо Павел. Я как бы тоже к этому склонялся
Ну если брать другой мотор его так же открывать и все там смотреть. У моего мотора был пробег 340000( это не смотанный машину брал у знакомых) а сейчас взять мотор с 500000. там тоже много что под замену пойдет. За частую продовцы не знают реального пробега и состояния мотора. А машины далеко не новые у нас. что так что так рублей в 40000 попадать...
Stare
