Замена сальников кулисы
Автор Serj_Imperator, 15 июня 2016, 15:06:06
Mr.Venik
Цитата: tropogan от 19 июня 2016, 08:07:13
спустя 3-4 года с выхода моей темы по замене данных сальников
тяга снова стала мокреть!
итог:
менять нужно вместе с рычагом
Как по мне то нет проблем заменить сальники повторно. Не, ну если у кого 5000 лишних есть  :D
Зы. Выработки на своих не заметил. Отполирована область контакта, не более. Да и резина со временем теряет свои свойства: старые как пластик уже были
WDB2100041A025532
Mack
Всем привет! Коробка 722.423, есть течь с переключателя передач или мультика как его назвали на сто. Вопрос - сколько сальников надо приобрести 3 или 1 ? И надо ли снимать коробку для замены сальника?
Я на выходные собираюсь искать сто для замены, пока что позвонил на пару сто один говорит надо снимать коробку, другой говорит не обязательно, можно поменять сняв гидроплату.
Менять вместе с рычагами иначе не надолго
Mack
Подскажите, пожалуйста. номер данного рычага. A2022600138?
Mack, все запчасти на мерседес заказываются строго по винкоду.
Mack
Я на elcats по своему вин коду попытался найти сальник и сам рычаг. Судя по всему сальник с № A 026 997 13 48, который упоминался на первой странице не подходит на мою 722.423. Можете, пожалуйста, подсказать какой из сальников на картинке и есть сальник рычага переключения и сам рычаг.
На схеме ниже общий вид акпп, на нем я выделил рычаг селектора
Далее на картинке выделены составляющие моей коробки:
Mack
коробку снимать обязательно при замене сальника рычага переключения кпп?
Цитата: Pavel0861 от 03 января 2017, 14:01:55
От мастера зависит.
:ay: примерно да. Можно обойтись без снятия. Я на механике не снимал
