Зеркала
Автор K.S.180, 01 июня 2016, 23:29:45
K.S.180Автор темы
Сегодня была температура +22 и зеркала грели. Так должно быть? При какой температуре они начинают работать?
JekaVlasov
Цитата: senor180 от 01 июня 2016, 23:29:45При какой температуре они начинают работать?
senor180, 7-8 температура за бортом
Старый...но ценный!
K.S.180Автор темы
То есть при температуре +7-8 они начинают греть? Если выше то нет? Значит искать неполадки в датчике температуры наружного воздуха или в проводке.
Delphin
senor180, там есть термодатчик внутри в зеркале...
JekaVlasov
да, и скорей всего ему кердык :gogi:
Старый...но ценный!
K.S.180Автор темы
Да терьмодатчик я видел когда разбирал зеркало. Но суть в том что одно у меня греет зеркало постоянно, оно рабочее, а втрое нет, там контакт отходит. Я просто не мог понять почему в +22 греется зеркало(. На сколько я понял оно должно греть автоматом с меньше +7 как раз с этого терьмодатчика. Разве нет? Или все таки данные идут с датчика наружного воздуха за передним бампером?
Delphin
да верно, должно греть не больше +7, если 22 и выше проблема в термодатчике.. с датчика наружного воздуха за передним бампером наврядли показывает прибор на щитке..
Зеркало ( ну или датчик в зеркале ) под замену
JekaVlasov
датчик ни как - стекляху под замену
Старый...но ценный!
K.S.180Автор темы
Всем спасибо буду менять :bz:
И зачем сразу менять? Можно отключить обогрев на лето, зимой снова включить. Хорошее зеркало денег стоит, а дешевое недолго проработает.
смотрите в висе логику включения зеркал
оно работает всегда при температуре ниже +15 по моему
верхний порог отключения не помню
оно всегда вкл-выкл работает
У меня на цешке примерно в +12 включалось.
