Топливный насос
Автор K.S.180, 01 июня 2016, 15:05:22
K.S.180Автор темы
Проблема в следующем: возле приемного шланга топливного насоса, от топливного бака, есть серьезные следы подтеков бензина. Шланг весь мокрый(. Двигатель работает слегка подергиваясь еле заметно. Следует ли заменить топливный насос? Топливный фильтр буду на днях менять.
Вопрос какой-то странный. По ПДД эксплуатация машины с течью топлива запрещена. Очень хочется сгореть?
yupiter
Цитата: senor180 от 01 июня 2016, 15:05:22Топливный фильтр буду на днях менять.
За одно махни и хомуты и шланги посмотри на предмет трещин.
K.S.180Автор темы
Ну топливно не текет прям на пол, но есть сильный подтек на шланге. Это может быть признаком умирающего насоса? Или визуально поломку  не определить?
Цитата: senor180 от 02 июня 2016, 23:00:24Ну топливно не текет прям на пол
Еще не хватало, чтобы ручьем текло.
Цитата: senor180 от 02 июня 2016, 23:00:24Или визуально поломку  не определить?
Почему это? На яму и смотреть, откуда мокрит.
Цитата: yupiter от 02 июня 2016, 22:03:24хомуты и шланги посмотри на предмет трещин.
K.S.180Автор темы
Откуда мокрит это я уже понял. Залезал под машину фильтр менять и там такая картина. Мокрый только шланг от  бензобака к насосу, вот он и мокрит.
Используйте поиск.
Необходимо менять шланг (начало металлическое, а далее подходит резина) от бака к насосу. Раз уж будете снимать его - так и поменяйте фильтр в баке (в поиске всё прекрасно расписано): дело копеечное, а результат "ого-го".
Подтёки как признак "умирающего насоса" - хм!!, а вот то, что мотор подёргивается в силу малого давления создаваемого насосом - как вариант.
