Машина никак не реагирует на ДМРВ
Автор Fringe136, 21 мая 2016, 22:10:23
Fringe136Автор темы
MB C180, 2000г, механика, WDB2020181F942229
Машина плохо отзывается на газ в пол, задумывается. Поменял свечи, масло, фильтры ( все ), стало получше.
На диагностики была ошибка по ДМРВ ( ещё до замены всего ). Решили проверить после замены, отключил ДМРВ, завел машину, с холостыми всё нормально 700-800, на заведенной же машине подключаю обратно ДМРВ, никакой реакции. Вопрос, нормально ли это даже для умершего ДМРВ?
Нужно подключить компьютер, а не заниматься ерундой.
Fringe136Автор темы
Подключали, и была ошибка по ДМРВ, навряд ли она сама собой ушла, просто интересно стало почему машина никак не реагирует на него. Может дело и не в нем вовсе.
По компьютеру пока проблемы, сервис не работает по выходным.
Например: обрыв провода в косе. Будет ошибка, реакции мотора на подключение - отключение разъема не будет. Что можно понять в этом случае без компьютера?
Fringe136Автор темы
Компьютер покажет, что идет именно обрыв?
Извините может вопросы глупые, но я только начал во всем этом разбираться.
В каком-то случае покажет, в каком-то - нет. К компьютеру должны прилагаться мозги диагноста, иначе толку не будет.
igrun31
ну лихо Вы конечно ремонтируете, на заведённой машине подключаете оборудование.... это же не тазик Вам))) попробуйте на включенном компе воткнуть клавиатуру рс/2 , в лучшем случае она не определится, в худшем пожгёш порт. датчик сдох, видно же признакам. тем более и ошибку показало, что тут гадать, и проводка на него вся поверху идёт, над двигателем, постоянно прогревается, сгнить ничего не должно...
wowanez
igrun31, дмрв на выходе 1.1--1.3в и когда снимаешь-подключаешь его показания меняются на десятую вольта--может тахометр чуть дернутся(на хорошем) а на слух можешь и не услышать! а так и у меня были провалы заменил и все ок!
 Парни - вы что тут курите? отсыпьте и мне
Fringe136,
верх идиотизма подключать устройства пр включенном зажигании
Система уже увидела отсутствие ДМРВ - поэтому даже после подключения не опрашивает его
1,1-1,3 вольта это в каком режиме?
1,1 - ДМРВ на выкид
Такого значения не может быть ни при хх, ни на заглушенном двиге
wowanez
Fringe136,
1,1 - ДМРВ на выкид
:bye:Игорь привет! у меня когда сдох дмрв я купил бош и у меня с выхода на хх было 1.1в двигатель работает как положено провалов нет приемистость в норме! далее отослал параметры работы на разных оборотах Мишеhfm он сказал что выход на хх немного не в параметре---но двигатель работает правилльно!
Fringe136Автор темы
Спасибо всем, буду заказывать новый дмрв, извиняюсь за свой "идиотизм", будем учиться, до этого и правда был "тазик".  :cf:
wowanez, привет
1,1 - неправильно это
не может при таком напряжении на хх такое быть
либо неправильный замер, либо он тоже не рабочий
wowanez
Цитата: Игорь от 02 июня 2016, 07:53:27
wowanez, привет
привет Игорь! вчера проверил на компе работу двигателя---ошибок нет. провалов при разгоне нет(даже при резком).выход с дмрв 1.03в на хх(1.1в---это просто я округлил) расход по бензину по подсчетам 7.5-8л по городу.поставил для интереса старый--появились провалы при разгоне. и комп показал неисправность дмрв!как-то все так! не вижу не работающего дмрв!
Alex02
Привет всем, и у меня такая же проблема, только именно когда подключаешь ДМРВ начинается обороты падают и может даже заглохнуть, и я волбще зеленый в этом деле:(
Цитата: Alex02 от 11 июня 2016, 17:47:37я волбще зеленый в этом деле:
ну тогда смотайся на диагностику
дай данные:
1. Расход воздуха и вольтаж HFM - при включенном зажигании, и незаведенный двиг
2. Расход воздуха и вольтаж HFM - при включенном зажигании, и заведенный двиг работающий на хх. Примечание - двиг должен быть прогрет
