Вырвало механизм натяжения ремня
Автор consul, 18 мая 2016, 09:01:23
colobok34
Может, что со штоком на котором ролик сидит?
consulАвтор темы
Шток должен болтаться,
когда снят ролик?
consulАвтор темы
Вопрос только один: мне нужно возвращаться в город 200 км. Дела и загнать машину  в сервис. Можно своим ходом или рискую опять колом на трассе встать?
colobok34
когда снят ролик?
Думаю, что не должен.
Может болтаться при снятгм ролике.
Насчет доехать 200 км - а в чем проблема? Ремень при перегазовках не сваливается? Если нет, тогда доедешь. Демпфер можно снять, он влияет на срок службы ремня.
consulАвтор темы
Павел, спасибо.
Предпологаю что Посадочное под подшипник ролика "сломано"
consulАвтор темы
Продолжение истории. Доехал нормально. Машина в сервисе. Все показал. В 21.00 отзвонились. Перекос ролика из-за того, что нижняя проушина крепления механизма натяжения должна стоять под планкой, соединяющей двигатель с компрессором. Ссылаются на то, что у механника из сервиса тоже 202, бегали смотрели. Понравилось заявление: "Механник, делавший машину, замечательный, собрал все так, как было до ремонта". А может все таки механник должен собирать так, как должно быть? Мне действительно снимали крышку двигателя 3 месяца назад. Получается я 3 месяца ездил с кривым роликом? Интересная логика. Почему так говорят, понятно и так. Спрашиваю, что будете делать с самопальной шпилькой в верхнем креплении механизма, которая закручена на гайку. А ничего, посадим на лактайт. Правда задумались, сказали завтра отзвонятся.  :flag_ru:
Цитата: consul от 21 мая 2016, 22:02:57Спрашиваю, что будете делать с самопальной шпилькой в верхнем креплении механизма
https://www.wuerthmarket.ru/paedia/time-sert/
consulАвтор темы
Спасибо, тут вопрос в другом: остаться на самопальной шпильке с гайками или заставлять их делать или искать других спецов?
Цитата: consul от 21 мая 2016, 22:21:36остаться на самопальной шпильке с гайками или заставлять их делать
Если будет гарантия, что шпилька выдержит, оставь шпильку, какая разница?
Себе бы крышку поменял - но без наездов : мол ребята я понимаю что металл устает , резьба ломается : давайте - с меня б/у крышка с вас замена .
z10b_Hittroff
Цитата: consul от 21 мая 2016, 22:02:57Перекос ролика из-за того, что нижняя проушина крепления механизма натяжения должна стоять под планкой, соединяющей двигатель с компрессором. Ссылаются на то, что у механника из сервиса тоже 202, бегали смотрели.
У меня нет компрессора, но если я вас понял то да - нижняя проушина натяжителя заводится под планку, ничего сложного, просто надо прочувствовать момент.
Цитата: consul от 21 мая 2016, 22:02:57Спрашиваю, что будете делать с самопальной шпилькой в верхнем креплении механизма, которая закручена на гайку.
А тут совсем не понял, сам натяжитель крепится на три болта, не представляю как там приспособить шпильку. Если же речь про крепление демпфера, то там возможно, но тоже должен быть болт A 001 990 42 04.
Ну и есть вариант поставить натяжитель не требующий демпфера, A1112001270 (INA F-225449-100), правда найти его проблематично.
consulАвтор темы
Правая проушина на передней крышке двигателя сквозная. На остаток резьбы вкручена шпилька, с тыльной стороны посажена на гайку. Место есть.
consulАвтор темы
Работы по замене крышки в пределах 20000 рублей.
