Термостат
Автор K.S.180, 07 мая 2016, 13:30:26
K.S.180Автор темы
Срочно нужен ответ. Вытащил термостат из машины, он без кондиционера, положил в кастрюлю и подождал кипения до 90 градусов. Он еле открылся чуть чуть. Полностью открывается только при кипении воды (коло 100-110) на протяжении  минуты, потом после остывания возвращается в исходное состояние. Так должно быть? Ведь его открытие как должно происходить по идее при 87 градусах?
Вот собственно инструкция:
Медленно нагревайте термостат на водяной бане. При этом он не должен соприкасаться со стенками сосуда, а полностью погружен в воду. Температуру контролируйте подходящим термометром. При температуре около 87° С биметаллическая пластинка регулятора начинает удлиняться, достигая максимального удлинения при температуре около 102° C. Как только вода бани достигнет температуры открытия, должна начать открываться регулирующая заслонка термостата.
Так он должен полностью открыться на 87? Или как написано на 102 достигается его полное открытие? Как понять что он исправен?
Sergunek
У тебя отлично работает термостат.Уставший открыватся начинает на 80-83 градусах.
Кастрюля, в которой ты варил, стоит столько же, сколько термостат. Есть сомнения - поменяй, и не порти посуду.
K.S.180Автор темы
Не я нагревал его в старой посуде), но не важно, вообщем то я его назад установил поменяв прокладку за 20 р. Она сильно износилась.
