Нестабильные холостые обороты M111.920
Автор kopserdin, 24 апреля 2016, 13:52:15
kopserdinАвтор темы
Здравствуйте! Езжу уже 5ый год с практически отсутствующими холостыми оборотами, постоянно читаю форум, но "секрета", от чего же конкретно эта болячка так и на нашел. Частично решаю проблему подкруткой кранштейна, чтобы дроссельная была как бы преоткрыта, но от этого огромный расход и все равно не стабильные обороты(от 700 до 2000 поднимаются, в зависимости от того включен ли кондиционер, от погоды, от настроения машины и т п). Кто то пишет что дело в проводке дроссельной, кто то что в моторчике в дроссельной, про какие то патанциометры так же, про датчики МОТ(какие то), про моторную проводку в целом, вообщем версий как всегда... . Подскажите у кого была такая же проблема, как ее решить?! :al:
Max Chursinov
а вы проверили все эти варианты который вам предлагали?
kopserdinАвтор темы
1) На замену проводки дроссельной не решаюсь, т.к не уверен что дело в ней, а работа не самая простая.
2) Про замену моторчика дроссельной есть статья, автор пишет что смог как то найти и заказать его в Китае, но как именно не пояснил.
3) Новая дроссельная стоит 32.000 р, новая моторная проводка в районе 50.0000 р - космос.
4) Вариантов куча и везде жопа, так что если уж лезть,  то хотяб с толком чтоб, поэтому и спрашиваю, что бы не тярять тонны денег и времени в никуда.
Max Chursinov
дросель можно и БУ найти сдесь на сайте много людей кто в этом поможет. моторную проводку можно востановить рубля за 3-5 смотря кто возьмется. а вообще диагностика нужна и она покажет ошибку в работе дроселя. ну и самое страшное это блок ПМС ну он тоже есть БУ заведомо рабочий. короче нужен вам диагност грамотный и после его обследований уже делать выводы.
Короче, ничего не делалось. Не удивительно, что проблема не решается.
Начинать надо с диагностики.
kopserdinАвтор темы
Диагностику делал несколько раз, выдает ошибку с дроссельной заслонки, первый раз сказали что в Дроссельной помер моторчик и теперь ее только на помойку, второй раз когда делали уже в другой месте, сказали что сигнал с кнопки 0ого пложения дроссельной не идет на мозги.
Но все эти их заключения на сервисах...уже сколько раз такое было что на 10ти сервисах мне говорили поменять пол тачки, а потом тут на форуме кто нибудь рассказывал в чем же конкретно дело, и проблема всегда оказывалась копеечной, элементарной. Так что я только вам верю, братаны)))
Цитата: kopserdin от 24 апреля 2016, 15:07:26сказали что сигнал с кнопки 0ого пложения дроссельной не идет на мозги
Пишу 100500-й раз: диагностика - это не только чтение ошибок. В первую очередь, это рекомендации по решению проблемы. Не идет сигнал - что предложили сделать? Ничего? Тогда и денег за такую "диагностику" не будет - так надо и отвечать "диагностам".
Нет сигнала - вижу три варианта - проводка, сама кнопка (микровыключатель), "мозги".
kopserdinАвтор темы
Поеду покупать паяльник и провода тогда :bz:
Для начала тестер - кнопку прозвонить.
kopserdinАвтор темы
как ее прозванивать??
kopserdinАвтор темы
Ошибка была 18ая, моторчик в Дроссельной помер. Поехал на разбор, воткнул другую - при зажигании идет щелчек, на моей мертвой дроссельной щелчка не было. Обороты держит уверенно при любых раскладах, тема закрыта :acp:
Разобрал старую дроссельку, ради интереса. Поменять проводку и моторчик(т.е превратить ее в новую) может даже ребенок, по замене моторчика есть хороший фотоотчет, номер самого моторчика можно найти в комментах под ним. На роль проводки отлично подходит кабель Ethernet, как уже писали на форуме - нет смысла поврежать зоводской кожух кабеля, можно припоять концы старой проводки с новыми и методом замещения просунуть их по кожуху.
